09.12.2017, 17:33
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельный климат-контроль
Сообщение от krek7511
Вопрос: что обозначает буковка (H) в квадратике рядом с вентилятором.
Режим нагрева, климат ждет когда температура двигателя (нагрев печки) достигнет значения после которого климат начинает нагрев салона интенсивно.
25.12.2017, 16:44
Не получается задать крайние положения моторедуктора, прошиваю, включаю, мотор начинает вращаться пытаясь установить начальное положение при этом упершись в конечное положение пытается вращать далее не давая войти в текстовый режим и вращать энкодер, помогите, какое максимальное и минимальное напряжение должно быть на выводе 2 контроллера с делителя моторедуктора ?
27.12.2017, 07:14
Я не помню какие там должны значения быть. А значения полученные сразу переводится в процентное отношение.
В еепром находится два значения которые определяют крайние значения, попробуйте ими поиграться. Какое за что отвечает точно не помню.
Но это при условии использование родного вазовского мотороредуктора отопителя, ну и если все правильно сделано, без ошибок!
Последний раз редактировалось OKLiK; 27.12.2017 в 07:28.
27.12.2017, 14:41
Да разобрался, верхний предел 2.5v, просто сопротивление черт поймешь какое, мотор доходит до установленного положения и начинает дергаться туда-сюда, а значение не может поймать,слишком узкий диапазон. Пришлось с другой стороны заслонки поставить резистор переменный на 22 ком и сузить диапазон увеличением сопротивления на делителе 5.1 ком до 20 ком и все встало на свои места, настроил сервопривод без проблем, теперь внедрение в авто. Огромное спасибо OKLiK и всем кто принимал участие в построении такого чуда. Да будет ТЕПЛО.
27.12.2017, 15:17
Да, еще вопросик. На схеме реле и входов УФ датчик реализован в работе климата ? Для чего там перемычка jmp 1, как, когда, и чем включается помпа и отображается ли она на дисплее, и кнопка S6 на схеме кнопок играет какую роль, и может быть добавилось что-нибудь на резервные входа и выхода платы реле.
27.12.2017, 18:18
Датчик УФ не реализован, не понадобился, да и без него нормально работает.
Перемычка ставится если нету контроля состояния кондиционера. Что бы программа не выводила ошибку в работе кондиционера. То есть, если программа дает команду на включение кондиционера, то на вход должен поступить сигнал включения его.
К сожалению ничего больше не добавилось, кроме включения кондиционера.
Кнопка 6 это включение автоматического управления скоростью вентилятора.
28.12.2017, 13:46
У меня включается так, при нажатии S6 (на 10 выводе PCFки), не происходит ни чего, а при нажатии S7 появляется буковка [A],как я понимаю именно это кнопка включение автоматического управления скоростью вентилятора.
S1-Стекло
S2-Лицо
S3-Ноги
S4-Стекло-ноги
S5-Рециркуляция
S6-?
S7-Авто
S8-470 Om определение платы кнопок
28.12.2017, 14:00
А... у меня то все с нуля начинается. То это включение кондиционера.
28.12.2017, 14:03
Теперь все встало на свои места. Еще раз огромное Спасибо.
28.12.2017, 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
