02.08.2014, 18:20
Сказал спасибо: 25
Re: Бумбокс не играет CD (другая проблема)
Не выдержал )))) Снова разобрал, достал двигатели.
Что посоветуете?
Разбирать? Выжигать?
Кстати. Сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ при прокручивании, но что это показывает?
Как генератор, работает отлично и в ту и в другую сторону. Напряжение выдает стабильное.
Неужели все равно дело в двигателе?
Извините, что переспрашиваю постоянно ))) Разборка движка - почти односторонний процесс
Ага, прочитал ответ выше...
Думаю у меня хватит умения, чтобы не повредить щетки.
Но что я увижу после разборки?
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 18:24.
02.08.2014, 18:36
Сказал спасибо: 3,760
nik78+, после аккуратной разборки (вал двигателя толкать, а не тянуть за крышечку) Вы увидите на роторе, черное колечко напаянное на выводы обмоток - это и есть конденсатор, можете его просто удалить, а вместо припаять к выводам двигателя обычный керамический 470-2200 пФ, особой роли не играет! ... или увидите прогоревшие дорожки токосъемников и сточенные щётки - это тупиковый вариант, и замена двигателя уже неминуема!!
Раз уж решили двигатель менять, то для начала попробуйте "прожег"!
02.08.2014, 18:46
Сказал спасибо: 25
Не могу понять технологию разборки. ((
Что за пластиковые заглушки на торце (1) ? Заплавленый в заднюю крышку щеточный узел?
Что за завальцовка на боках (2) ?
02.08.2014, 18:59
Сказал спасибо: 168
не надо разбирать!повредите что-нибудь.вы проверили
надежность контактов от двигателя к микросхеме?
Сказали "Спасибо" locik_1
02.08.2014, 18:59
Ниже пояснил И полярность подключения не перепутать!
А пункт "2" - это фиксатор магнита!
02.08.2014, 19:01
Сказал спасибо: 25
разобрал...
Не могу понять как отпаять конденсатор? На нем же выводы обмоток.
Ничего не прогорело, просто надо почистить.
Попробую почистить токосъемный узел и соберу назад.
02.08.2014, 19:02
Сказал спасибо: 168
Сообщение от nik78+
вот именно.если бы была неисправность,сразу бы проявилась.
02.08.2014, 19:03
Сказал спасибо: 25
locik_1, разобрал, не повредил.
Контакты надежны.
Sanyo, я без метки ) там есть отверстие на задней крышке, оно противоположно надписи.
02.08.2014, 19:05
Сказал спасибо: 25
Сообщение от locik_1
Я крутил просто пальцем по дисковой площадке, 0,3 вольта даже на 5-7 об/с. плюс или минус, в зависимости от направления вращения.
Но контакты (щетки и коллектор)нужно чистить однозначно. Может в них и дело.
Ума не приложу чем.
Последний раз редактировалось nik78+; 02.08.2014 в 19:09.
02.08.2014, 19:11
nik78+, Отпаяйте эту черную шайбу, я знаю, что говорю! Иногда она выпендривается под напряжением, иногда пробивается намертво, что катушку коротит, но в них самая частая частая проблема работы двигателя!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
