12.10.2014, 07:15
Сказал спасибо: 29
Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Сообщение от omercury
А если один из транзисторов полумоста замкнёт, а конденсаторы на 200 вольт, KREN тоже будет прав?
Вам приходилось наблюдать "сквозняк" в плече полумоста? В Эаком случае, прежде чем пробьёт конденсаторы, сгорят все транзисторы в плече полумоста, а также и управляющая микросхема IR2153. А вот у конденсаторов есть реальный шанс остаться в живых.
Сообщение от akegor
Кроме того, есть еще и допустимый уровень пульсаций на электролите
Но применение конденсатора С1, ни как не повлияет на уровень пульсаций в электролитах, тем более, что в качестве емкостного делителя, не всегда используются электролиты.
Последний раз редактировалось KREN; 12.10.2014 в 08:23.
12.10.2014, 09:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vavan1983
Если не к чему делитель то зачем он используется в блоке питания от ПК
Для того, чтобы он мог питаться как от 220В, так и от 110В.
12.10.2014, 09:24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KREN
И опять KREN прав.
Если один транзистор прошьет - с высокой вероятностью стойке кирдык,
и конденсаторы останутся целехоньки, потому что сгорит предохранитель.
(и еще много чего)
Сообщение от locik_1
для этого там и стоит еще один разделительный конденсатор
маленькой емкости последовательно с обмоткой.
Нет, не для этого.
Иногда он, типа, спасает, от насыщения трансформатора при старте,
если в схеме управления нет плавного пуска.
Но на самом деле нифига не спасает.
Его ставят там, где нет средней точки.
Где есть - не ставят, если не используется резонанс с этой емкостью.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.10.2014 в 09:27.
12.10.2014, 17:10
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Совершенно верно. Из всех схем, двухтактных инверторов напряжения, только полумост обеспечивает симметричность перемагничивания сердечника трансформатора и не допускает постоянного подмагничивания оного. А вот в мостовом инверторе, применение такого, разделительного конденсатора, является целесообразным, т.к. иначе вполне возможно постоянное подмагничивание сердечника и, как правило, перегрев какой-нибудь одновременно срабатывающей пары транзисторов. Чаще всего это явление наблюдается у параллельного преобразователя напряжения со средней точкой. Но там такой конденсатор не применишь, приходится использовать другие, более сложные методы.
Последний раз редактировалось KREN; 12.10.2014 в 17:13.
12.10.2014, 20:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Конденсатор не исключает постоянного подмагничивания полностью. Оно может появиться, например, из-за неидентичности диодов выпрямителя. А ещё - динамически возникнуть при ШИМ-регулировании в переходных процессах.
13.10.2014, 00:53
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
ага, в бане такое скажите - тазиками забросают...
13.10.2014, 01:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KREN
С этим согласен, но это всё же частный случай.
Сообщение от Ан-162
Нет, не для этого.
Ага, на одну микрофараду...
Короче, vavan1983, ставьте 3 штуки конденсатора как все и не забудьте параллельно электролитам поставить по резистору, только не SMD.
13.10.2014, 10:14
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Всегда ставлю SMD 1206 две-три штуки последовательно 0805 - 3-4шт.
Последний раз редактировалось chimsk8-2; 13.10.2014 в 10:25.
13.10.2014, 15:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Scadauser
Ток нагрузки не влияет на ток перемагничивания сердечника трансформатора.
А какой может быть ШИМ у IR2153?
13.10.2014, 15:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Starichok51
Полумост, это пожалуй единственная схема инвертора напряжения, не требующая ни каких дополнительных мер, для борьбы с постоянным подмагничиванием. Разумеется ШИМ, в момент переходных режимов, создаёт такое подмагничивание, но ШИМа здесь нет. А в установившемся режиме, такое подмагничивание убирается за счёт изменения напряжения в средней точке емкостного делителя напряжения. Разумеется при минимальной разности в ёмкости этих конденсаторов.
Последний раз редактировалось KREN; 13.10.2014 в 15:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
