18.10.2014, 16:09
Сказал спасибо: 29
Re: Не стандартное включение трансформатора (IR2153)
Сообщение от vavan1983
Вся идея в том что бы использовать изолированный затвор полевого транзистора без использования разделительного трансформатора между генератора ШИМ+драйвер и парой силовых ключей.
Так сказать минимум радиодеталей максимум результата.
IR2104 не очень-то подходит для ШИМа. Хотя, совместно с микроконтроллером, эту задачу решить можно. Только получится весьма сложный алгоритм управления ШИМ.
Заказал 21 штуку IRF740 буду пробовать.
Генератор ШИМ на PIC12F683, к нему драйвер IR2104, ну и к драйверу IRF740.
Зачем так много транзисторов?
Драйвер IR2104, не очень-то хорошо подходит, для совместной работы с транзистором IRF740. Ток у этих драйверов маловат будет (всего 210 мА) и, соответственно, скорость переключения. Лучше использовать, для этих транзисторов и микроконтроллера, драйвер IR2110, 2113 и т.п. Ещё следует иметь ввиду, что у IRF740 очень медленные обратные диоды. Поэтому желательно, параллельно этим диодам, включать быстродействующие диоды с прямым падением напряжения меньшим, чем у диодов транзистора.
Совместно с драйверами полумостогв, ни каких разделительных трансформаторов применять не нужно, на то они и драйверы полумоста.
А вот у вас на схеме указан Танталовый C6 конденсатор.
Его можно заменить керамический многослойным?
Можно заменить и керамическим конденсатором, соответствующей ёмкости и напряжения.
Последний раз редактировалось KREN; 18.10.2014 в 16:12.
18.10.2014, 17:59
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Ан-162
Ну как зачем? Для экспериментов.
Хоть 740-й и недорогой транзистор, но 21 шт. накладно будет. А почему не чётное число? Или очко на удачу?
18.10.2014, 18:06
Сказал спасибо: 4,687
можно заменить
Конечно можно. И схема не моя, а из гугл-картинок.
Сообщение от KREN
Все поначалу их много палят, особенно если не особо вникнув.
18.10.2014, 18:11
Сказал спасибо: 29
Странно, посты местами поменялись.
18.10.2014, 18:54
Сказал спасибо: 73
Ан-162, а вы зачем бутстрепный конденсатор на затвор посадили?
18.10.2014, 19:09
Сообщение от KREN
Это я иногда так шалю - вместо редактирования, удаляю старый и тут же создаю новый правленый.
(Shift +Del в старом и Ctrl +V в новом) Из-за изменения даты создания, посты могут поменяться местами.
Сообщение от Scadauser
вы зачем
Ой.
Это не я. И картинка не моя.
Чесслово.
Как-то не обратил внимания.
Картинку исправил.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.10.2014 в 19:26.
19.10.2014, 00:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KREN
Несложный, если ШИМить через /SD.
Но ёмкость 740 уже великовата. 2N60 или 2SK2324 в самый раз.
19.10.2014, 08:13
Сказал спасибо: 29
Сообщение от omercury
Ну как не сложный-то? Нужно на каждом полупериоде выделять паузу и подавать сигнал на вход SD. Т.е один выход МК,, должен выдавать рабочие импульсы, а ещё один выход, выдавать паузы. Зачем такая галиматья, проще взять нормальный ШИМ-контроллер и драйвер.
19.10.2014, 14:43
Сказал спасибо: 70
Сообщение от KREN
Так задумано всевышнем.
20.10.2014, 00:35
Сказал спасибо: 30
Re: Нестандартное включение трансформатора (IR2153)
Сообщение от KREN
А что сложного-то?
В зависимости от режима работы выхода ШИМ таймера, либо по совпадению, либо по переполнению переключать пин (а-ля триггер), выход ШИМ на вход /SD, который закрывает оба ключа.
Только в пятницу проверял именно этот драйвер именно в этом режиме, ибо и драйверы и подходящие транзисторы есть, а тут им применение придумал.))
Использовал связку TL494 + IR2104S
Выходы TL использовал с эмиттеров, соответственно 9 и 10 лапки. Оба выхода объединены диодным сумматором, диоды в прямом направлении, резистор на землю.
Один из выходов TL, 9 или 10, не принципиально, подключается на вход IN драйвера, выход сумматора на вход /SD драйвера. Всё остальное как обычно.
Так как макет ещё не разобрал, вот фоты:
По очереди.
1. выход TL (кажись 10, но это не важно)
2. выход сумматора
3. затвор нижнего ключа
4. исток-затвор верхнего ключа
5. первичная обмотка трансформатора
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
