10.08.2015, 22:34
Сказал спасибо: 95
Re: Подключение трансформатора
jump у него еще остался один,он раньше их по 800 грн продавал
10.08.2015, 22:37
Сказал спасибо: 95
10.08.2015, 22:44
Сказал спасибо: 95
тогда понял ,соседи адекватные ?пальцем у виска не крутят?
11.08.2015, 09:10
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Мощность трансформатора определяется не только его габаритами, но и допустимой температурой перегрева относительно окружающей среды.
При расчёте силового трансформатора заключительный этап - тепловой расчёт. Если температура перегрева превышает заданную (стандартное значение для исполнения УХЛ 55 градусов), выбирают сердечник побольше.
Трансформатор мощностью 1 квт можно эксплуатировать при выходной мощности 1.5 квт, если предусмотреть принудительное охлаждение. Обдувать вентилятором, как силовые трансы в микроволновках. Можно ещё круче - опустить в резервуар с оребрёнными гранями, наполненный маслом. И снова обдувать.
Последний раз редактировалось olc0267; 11.08.2015 в 09:12.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
11.08.2015, 10:11
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Да! Мало того, я бы даже это перефразировал: мощность трансформатора определяется исключительно его тепловыми характеристиками, а габариты и сечения - всего лишь средство обеспечить нормальный тепловой режим. И, как выше уже сказали, далеко не единственное средство. Применяйте охлаждение, используйте термостойкие материалы (типовые радиолюбительские расчеты ориентируются на предельно допустимую температуру транса 60 градусов), и будет ваш киловаттник хоть сварочником работать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
11.08.2015, 16:42
Сказал спасибо: 95
транс приехал вес 6,2 кг доставка 70 грн забирайте второй кто сомневался -шара
11.08.2015, 21:48
т.е., предусмотрев принудительное охлаждение, я смогу с 1ква трансформатора постоянно получать 15ква? а как же насыщение сердечника? и как быть с обмотками на определенный ток?
Сообщение от shurik_ss
т.е. приделав свистопердельный радиатор, охлаждаемый самогоном, я сниму с 1ква первичной 1500ква вторичной?
дайте пять! хер там будет работать, даже если в масле плавать будет, аки жольтий субмарин - расходы превысят доходы.
короче, хлопчики - когда смогете через сердечник киловаттника передать 100ква (это ж не противоречит вашей теоретической болтологии) без насыщения оного - сниму шляпу. иначе итить вам и итить... на пересдачу ТОЭ
11.08.2015, 23:03
Сказал спасибо: 67
jump, это вам нужно сходить на пересдачу ТОЭ, если вы считаете, что насыщение сердечника связано с передаваемой мощностью.
Сказали "Спасибо" Starichok51
12.08.2015, 00:02
Starichok51,
в данном случае, кроме мощности 1ква, очень примерных геометрических размеров у меня нет никаких других параметров для анализа. да, есть 220в 50гц, есть трансформаторная сталь (их тоже немало), есть типовые обмотки.
и что? вы можете утверждать, что длительно через этот сердечник, не нарушая форму синусоиды (пренебрежем искажениями формы на ХХ) сможете передавать 10кратно большую мощность, даже в масле?
периодически наблюдал раньше мегаваттники на ЗТЗ - сердечники там явно не 10х10см
12.08.2015, 08:51
Сказал спасибо: 67
где я говорил про 10 крат?
речь была о насыщении сердечника, а не о кратности нагрузки.
да будет вам известно, что, чем больше нагрузка на трансформатор, тем дальше сердечник от насыщения.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
