13.09.2016, 19:27
Сказал спасибо: 320
Сказали Спасибо 451 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Проблема с HoldPeak HP890CN
Сегодня,13-го забарахлил мультиметр.
Измерял напряжение на 9v-ом аккумуляторе (аналог КРОНЫ).
После его "засыпания" я жмякнул на кн.Select",а он вместо 8.4в стал показывать 14.7в .OFF/ON дело не поправили.
R и С измеряет верно,а напряжение при проверке диодов также завышает.
Разбирать сразу не решился,может "помощь знатоков" получу?
Надеюсь на советы...
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
14.09.2016, 06:50
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Проблема с HoldPeak HP890CN
Сообщение от AlexNH
Это переключение DC/AC и сопротивления/напряжения на диодах. Можно ещё понажимать чтобы переключить обратно.
Если всё-таки придётся разбирать, это пригодится:
обзор HoldPeak HP-890CN☆(True RMS)
о модернизации мультиметра HP-890CN
Последний раз редактировалось firew0rker; 14.09.2016 в 07:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо firew0rker за это сообщение:
08.10.2016, 10:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Имею такой прибор. Вот прямо сейчас копался в блоке питания. И уже раздражение от пользования накопилось. Пусть он точно измеряет чё то там. Но мля !! При прозвонке полупроводников нет зуммера при их пробое, если кондёр с утечкой - хер дождёшся показаний на дисплее, ща мерял резик мегомный - HP890CN меня тока динамил, а старый купленный хрен знает когда VC9805A через пару секунд всё изобразил. Если замкнуть щупы в режиме прозвонки более че на секунду -при размыкании щупов звук ещё остаётся ещё на пол секунды. И это всё реально бесит !!!!!!!!!!
Быть,а не казаться.
08.10.2016, 13:04
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А купите еще Mustool MT826 (тру, аналоговая шкала, USB) и тогда 890 покажется просто пулей.
Если серьёзно - китайцы налепили совершенно не юзабельнх тру-поделок. Хватит экспериментов, пользуюсь MY68 .
08.10.2016, 23:17
Сказал спасибо: 1,356
Вот как мне кажется тема нужная в том смысле, что поделиться опытом насчет приобретённых мультиметров. Какой мультиметр приобретён и какие прелести и недостатки имеются. А то многие как мне кажется нахватали HP890CN по "совету" некоторых и теперь плюются на этот прибор. Да и я в том числе, выписал такой как VC99-тормоз. Меряет прекрасно, но тормоз отменный. А вот про Mastech MS8268 скажу, что прибор мне понравился и скоростью измерения и точностью(может ещё лучше есть, не знаю) HYELEC MS8232 отличный приборчик, сопротивление меряет вообще прекрасно, проверял в ЦСМ. MASTECH MS8211D - тоже понравился, хороший и точный прибор для "брать с собой".
Последний раз редактировалось Demo65; 08.10.2016 в 23:33.
08.10.2016, 23:26
Сообщение от Loole
Тут http://www.banggood.com/ru/Mustool-M...p-1058791.html вроде есть видео о приборе Mustool MT826, меряет вроде шустро и точно.
08.10.2016, 23:37
Сказал спасибо: 936
Кому как. Меня HP890CN полностью устраивает.
Покупался как рабочая лошадка, для точных измерений есть UT71C и APPA207.
Осторожно , злой кот
09.10.2016, 13:24
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Выбирал между HoldPeak HP890CN и UNI-T UT61B все из той же рекламы
,выбрал UNI-T UT61B пока доволен.
09.10.2016, 14:23
Сказал спасибо: 176
у меня есть юнит и хп. есть и другие но не о них речь. вообще отдаю теперь предпочтение полностью ручным приборам. они не тупят.
так вот заявляю в который раз - юнит - полное гавно. он очень тупой. оч долго переключает диапазоны.
у хп тоже не все гладко - при включении он тоже долго думает - напрягает это.
но ничо не поделаешь - для себя покупать очень дорогую технику из европы и сша например смысла нету просто. тыщи баксов выкидывать неразумно. поэтому терпим лишние 3-5 секунд
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.10.2016 в 14:27.
09.10.2016, 14:26
Сказал спасибо: 176
Сообщение от dosikus
ачто значит точных? они у вас поверены и есть сертификат поверки??
вот уж не думаю.
для этого надо покупать приборы из гос реестра и поверять раз в 2 года хотя бы а иначе это все вилами по воде
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
