10.12.2016, 17:18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Проблема с HDD
В MBR понятно что объем только 2Тб, в GPT он виден как 2700 не ровно конечно но не помню точно, но когда его вставляю в NAS и форматирую (автоматически в EXT4) видимо разметку NAS делает сам, диск тоже виден как 2700. При подключении этого диска к машине с WinXP он вообще не виден и ПК начинает тормозить, не виден и в Acronis, в Win10 он виден и машина не тормозит, далее форматирую его при помощи утилиты DiscWizardSetup-1605861.en.exe с сайта seagate.
Последний раз редактировалось rihkov; 10.12.2016 в 22:24.
10.12.2016, 22:50
Сказал спасибо: 11,170
Re: Проблема с HDD
Проверил, вроде нет для такого никаких ограничений на переформатирование. Дополнительно запросил errata по модели у разработчика в поддержке, но думаю что там тоже не будет замечаний.
Тогда надо подключать к компьютеру и смотреть его со всех сторон.
Начнём с простого - система разметки, таки что там имеем MBR или GPT?
10.12.2016, 23:03
Сказал спасибо: 936
Re: Проблема с HDD
rihkov, а ХП разве больше 2Tb когда видела?
Осторожно , злой кот
10.12.2016, 23:14
Re: Проблема с HDD
отформатировал в GPT
11.12.2016, 01:09
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Проблема с HDD
Сообщение от rihkov
Диск не проходит SMART тест и не дает результатов.
И что, данный факт вас нисколько не настораживает?
Последний раз редактировалось rubel; 12.12.2016 в 14:34.
11.12.2016, 12:10
Re: Проблема с HDD
Таким способом можно очень долго искать чёрную кошку.
Похоже нужен более тесный диалог с пациентом.
Контакты в ЛК.
На почту и в Skype.
Нужно оценить что есть, добавить немного нужного ПО, провести тесты, оценить результаты и сделать выводы. Конечно сейчас речь не идёт о PC-3k, но может потребоваться в итоге (поищем рядом коллег по восстановлению).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
