Непрочитано 26.11.2016, 16:01
nibelskum
nibelskum на пути к лучшему
По умолчанию Помогите понять что не так в схеме в Multisim
Хочу замоделировать работу простого сварочного выпрямителя (схема во
вложении)
При включении нагрузки (R2 = 0.08 Ом, что эквивалентно сопротивлению дуги длинной 5 мм при силе тока в 200 А) на экране осциллографа возникают сильные пульсации напряжения, причина которых мне непонятна.
Кто-нибудь может сказать в чём дело?
параметры трансформатора:
Коэф. трансформации: n=7.575;
Число витков первичной обмотки: W1 = 303;
Число витков вторичной обмотки: W2 = 40;
Индуктивные сопротивления первичной и вторичной обмоток 0.31 Ом и 0.04 Ом соответственно;
Индуктивности первичной и вторичной 0.986 mH и 0.127 mH соответственно.
Миниатюры:
nibelskum вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 17:07
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите понять что не так в схеме в Multisim
Сообщение от nibelskum Посмотреть сообщение
...при силе тока в 200 А...)
Стоят диоды 1n4003 1 А. У трансформатора нет сердечника не учитывается насыщение магнитопровода, ёмкость 10 мкФ фильтра мала и, если память не изменяет, ВД306 3-х фазный аппарат.
kreking вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 19:26
nibelskum
извините за глупый вопрос, но как поставить сердечник?
Непрочитано 27.11.2016, 00:22
kreking
...как поставить сердечник?..
По этому вопросу лучше обратиться в раздел "Кто использует Multisim".
kreking вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 01:01
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
вообще то да в тот раздел как сказали.но для начала
таких индуктивностей на 50Гц 220В и уж тем более 380В
не бывает.может быть 0.986Н?
Виктор
locik_1 вне форума
Помогите понять параметры лазерного диода Old_Monster Источники питания и свет 7 04.04.2012 14:23
Радиоканал прерывается работой коллекторного двигателя- помогите понять причину Vyazikov Автоматика и аппаратура связи 6 09.06.2011 22:28
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
[Решено] Помогите разобраться в схеме усилителя 111121 Аудиотехника 142 05.04.2010 14:14
Помогите найти ошибку в схеме с двумя симисторами lisergin Автоматика и аппаратура связи 7 07.08.2005 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
