09.02.2017, 20:56
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Проблема с инвертором
Доброго времени!
Решился повторить Эту - Эту схему. Полевики IRFP460, трансформатор 4 кольца - TP4A-T25/15/15-C, 2х40 итого 80 витков, мост 220в - GBU1510. Трансформатор фазировал осциллографом, по напряжению "на излучателе". Частота резонанса, при емкости 0,94 мкФ = 275 кГц.
А теперь о грустном
Всё работает, но ... при 150в макс. на ЛАТРе.
В принципе, при 130в, шпилька на 6 мм длинной 80 мм нагревается за 20 сек. При увеличении напряжения, около 180 вольт, пробивает пара полевиков. Дважды! Больше экспериментировать - дорого.
Чего не так делаю?
Частота установлена ниже резонансной, прибл - 250 кГц, по температуре, что в холостом, что со стержнем в резонаторе - все в пределах 50 гр. Ц. Размах на конденсаторах резонатора в холостом около 30 вольт, при введении "нагрузки" уменьшается до 20 - 22. Все сигналы "красивые", могу заскринить. Просто тупо при увеличении напряжения происходит пробой:
- первый раз с пустым резонатором, второй - с нагруженным. Думал, может в холостом, в разнос идет. Подскажите
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
13.02.2017, 22:31
Сказал спасибо: 70
Re: Проблема с инвертором
rusyvochka, разве так поймёшь что к чему хотя бы полную схему что у вас со всеми номиналами.
13.02.2017, 23:07
Сказал спасибо: 70
Конденсаторы должны быть плёночные
вот такие
керамические не стоит ставить.
на высоковольтной стороне CBB81
почему для начала было бы попробовать на активную нагрузку типо ТЭН на 2 КВт. Так или иначе придётся ввалить ещё бабла и кондеи советую заменить.
13.02.2017, 23:23
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от vavan1983
И не просто "плёночные", а с номинированной реактивной мощностью.
Экзорцист 40-го уровня.
14.02.2017, 01:20
Сказал спасибо: 141
rusyvochka, Интересны осциллограммы на первичке.
И на затворах.
14.02.2017, 14:49
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от rusyvochka
...Просто тупо при увеличении напряжения происходит пробой:
- первый раз с пустым резонатором, второй - с нагруженным. Думал, может в холостом, в разнос идет. Подскажите...
Обсуждение с 2013 года, там "Инверторы для индукционного нагрева Сергея Кухтецкого (ksv)" тоже горят транзисторы
...По показаниям трансформатора тока (насаженного на провод, ведущий к согласующему трансформатору) мосфеты IRFPS37N50A начинают гореть на 25 амперах при водяном охлаждении.
По документам они 36-амперные, но я так понимаю, их возможности завысили. Либо я их плохо охлаждаю. Либо неправильно меряю ток...
Так почему горят транзисторы? Наверно вопрос до конца не изучен, требуется моделирование не только электрических параметров, но и термических.
На сайте Vishay Siliconix есть модель этого транзистора ( IRFPS37N50A), в том числе и термическая. " R-C Thermal Model Parameters"
" Thermal Simulation of Power MOSFETs on the P-Spice Platform (AN609)" Как пользоваться указано в AN609.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
14.02.2017, 21:27
Сказал спасибо: 16
Сообщение от kreking
Для начала нужен ответ на вопрос
Сообщение от johanh
И на затворах.
14.02.2017, 22:33
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Безпроблемный инвертор
15.02.2017, 00:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А может попробовать чисто на транзисторах.
Дешево,просто,не надежно(если не превышать по U и I то вполне надежно.у меня уже пару лет работает)
15.02.2017, 01:09
Рекомендую почитать о прямоходовых преобразователях. У них при работе импульсное напряжение в 3-5 раз превышает напряжение питания.
Очень хорошо читается "Гончаров. Школа построения иип".
Сказали "Спасибо" winnipuh
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
