20.06.2017, 14:31
Re: Греется LM2674
Сообщение от ForcePoint
Вангую, что дроссель не держит нужный ток (не равный макс. току нагрузки).
Индуктивность Bourns SDR1307-151KL (DCR 0.25 Ом, IDC 1.6A)
20.06.2017, 14:35
Re: Греется LM2674
Сообщение от georg65
тип дросселя? диода?
Диод VS-10MQ100N, Vishay
Индуктивность SDR1307-151KL (150 мкГн), Bourns
Выходной конденсатор EEHZA1E330R, Panasonic
Входные конденсаторы - керамика от Murata
20.06.2017, 14:38
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
как у вас всё бумажненько, сдаётся мне это антиреклама LM2674
20.06.2017, 14:40
Re: Греется LM2674
Ну я конечно расстроился что компания TI купила National Semiconductor, но не настолько
20.06.2017, 14:45
Сказал спасибо: 730
Re: Греется LM2674
пробовать другую катушку, например, или будете плакать и ничего не делать?
20.06.2017, 15:28
Re: Греется LM2674
Вся надежда на метод научного тыка. Но у меня есть еще одно предположение: в datasheet в одном месте про Cb (bootstrap, не знаю как корректно назвать его) написано что его номинал должен быть 0,47 мкФ, а далее по тексту - 0,01 мкФ. Он как раз отвечает за открытие ключа, может в нем проблема.
20.06.2017, 15:32
Сказал спасибо: 286
Re: Греется LM2674
Cout электролит ? Написано же COUT - 47 μF, 25V Tantalum, Sprague “595D Series” примерно. Написано и другое, да это дебилизм ковбоев. Всегда керамика X7R 100нФ, и на входе и на выходе. В параллель ставьте что хотите. А я то начал волноватся
20.06.2017, 15:34
Сказал спасибо: 286
Re: Греется LM2674
Сообщение от dydykin
bootstrap
10нФ, желательно COG
Нарветесь Вы так когдато. Где видели 470нФ ? Во всех примерах 10нФ...
6. Boost Capacitor (CB)
This capacitor develops the necessary voltage to turn the switch
gate on fully. All applications should use a 0.01 μF, 50V ceramic
capacitor.
Последний раз редактировалось OakRidge; 20.06.2017 в 15:39.
20.06.2017, 15:43
Re: Греется LM2674
Сообщение от OakRidge
Меня тоже смутил электролит, но его предложил Webench, на который они в своей же документации ссылаются. ESR конденсатора примененного в схеме - 80 мОм (на 100 кГц из datasheet) А так да, электролит я вперые поставил, до этого танталовые использовал.
20.06.2017, 15:45
Re: Греется LM2674
capacitor.
Bootstrap capacitor connection for high-side driver. Connect a high-quality, 470-nF
capacitor from CB to VSW Pin.
Таблица описания пинов на 3 странице
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
