27.07.2018, 23:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от Yuri222
Попробовать снаружи Шотки прикрутить?
Пробовал конечно. Польза есть.
Ведь перед тем, как открывается верхний ключ, нижний закрывается на 1,2мкс и в это время открывается внутренний диод в мосфете, который не сказать чтоб очень уж торозной, но и не очень шустрый (300-600нс)
Это вносит некоторые дополнительные потери, исчезающие при шунтировании его диодом Шоттки. Да и само падение в статике становится меньше.
Но выигрыш не столь значителен, чтоб я оставил его в схеме.
Сообщение от zoog
Чоппер ведь можно было сделать на 1м IRF640 + uc3842
Конечно.
Но у этой схемы есть свои интересные плюшки.
Если Вы заметили, эта схемка четко "держит" усредненное напряжение с полумоста, т.е. может "тянуть" напряжение как вверх, так и вниз от имеющегося на выходе в текущий момент.
Т.е. она может не только выдавать энергию на выход, но и качать ее обратно, с выхода в источник. (если бы не VD5 в моей схеме)
Иногда это может пригодиться.
Хоть бери и делай УМЗЧ класса D на 2153. (а еще лучше - на 21531)
Классический чоппер так не может.
Расплата за это - ток через дроссель и ключи даже на х.х.
Впрочем, потери от этого при соответствующем подходе не велики.
Сообщение от zoog
Нижний ключ здесь работает как диод
Верно, получается некое подобие синхронного выпрямления.
Сообщение от zoog
Смещение делается, чтоб за затворах не наводилась помеха от открывания другого плеча
Да, именно.
Ну, наводиться то она будет всегда, это неизбежно.
И амплитуда ее на затворе почти не зависит от величины затворного резистора (неожиданно, да? )))
В моей схеме эта иголка на затворе около 5 вольт.
И если перед этим на затворе не будет хотя-бы минус пару вольт, мосфет неизбежно приоткрывается на ней, это же как дважды два.
И никакое умощнение выхода
парочками рпр - прп транзисторов
не поможет, если только разве что совсем выкинуть затворный резистор. (а это чревато своими проблемами)
Даже если жестко придавить затвор к земле, это может не всегда сработать - есть же еще внутреннее сопротивление (и индуктивность!) вывод - кристалл.
Я был немножко удивлен, когда вник.
Вроде работаем на "классике" - 30-50кГц, а каждый кусочек провода, каждый участок печатного проводника, это весьма заметно выраженное сопротивление и особенно - индуктивность.
Ведь полевики весьма шустры, как и Шоттки.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.07.2018 в 23:33.
28.07.2018, 01:36
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
(300-600нс)
170..250нс у IRF640N, сам удивился.
Сообщение от Ан-162
То есть нет минимального тока нагрузки?
Сообщение от Ан-162
Было и такое, людям не понравилось, качество даже для саба не очень.
Сообщение от Ан-162
Вообще неожиданно (с). В теории, логике и аппнотах - зависит. Или Вы имеете слабую зависимость в диапазоне Rg 0..10Ом? Из-за вн. сопротивления драйвера.
Сообщение от Ан-162
Так много? Транзисторы довольно лёгкие, драйвер - мощный (я 12Ом Rdson намерял, Вы свои не тестировали?).
Сообщение от Ан-162
Эта техника неспроста назывется импульсной, всё происходит на 100нс-интервалах, а это уже ~10МГц
28.07.2018, 08:10
Сообщение от zoog
Так много?
Это по памяти. Может немного и приврал нечаянно.
Сообщение от zoog
Нет. Надо будет озаботиться..
Сообщение от zoog
Очень на то похоже.
Сообщение от zoog
Может, они ее неправильно модулировали?
Сообщение от zoog
Ну да. Она может и втекающий (на выход) ток принять, и при этом стабилизировать выходное напряжение, если убрать вышеупомянутый диод защиты от переполюсовки.
А короткий всплеск может и так принять, входные электролиты примут на себя эту энергию.
Сообщение от zoog
Сообщение от Ан-162
(300-600нс)
Я педант.
Вот откуда взял:
28.07.2018, 09:34
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
Так же, как и у Вас - сигнал на вывод Rt/Ct + ООС.
Сообщение от Ан-162
Вот откуда взял
Интересно. Посмотрел тоже:
IRF640 (min-typ-max):
120-240-530 (HA)
*-240-* (STM'06)
*-300-* (STM'93)
*-300-610 (Vish)
остальные китайци не нормируют вообще, у IRF вообще такого нет
IRF640N (как более популярные и быстрые)
*-167-251 (IRF)
28.07.2018, 12:46
Сообщение от zoog
Так же, как и у Вас
Ну, не совсем.
Я подаю дополнительный ток в Ст, от источника тока. (TL431 как и ожидалось, не пошла)))
А эти ребятки подают через резистор 1к от источника с Rвн 3,3к.
Это таки большая разница.
Я думаю правильнее все-же подавать от источника тока.
Ну а если глубже копнуть, оказывается, технологии ушли еще дальше.
(я не знал)
ссылка
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.07.2018 в 12:49.
28.07.2018, 12:58
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
не поможет
Это я рассматривал совсем для другого - в случае применения более мощных полевиков с большой вх. емкостью.
Заодно - и
Сообщение от zoog
может разрешиться.
Сообщение от Ан-162
На затворе - относительно истока. А было бы еще интересно посмотреть насколько проседает ниже земли в точке соединения транзисторов (на верхнем выводе индуктивности) - о чем мы говорили на 1-й странице.
Сравнил reverse transfer capacitance у 640-х и 840-х - одинаковое. Время переключения сравнимое. dU в этой схеме - 50-100 вольт (напряжение питания), у сетевых с 840-ми - 300 вольт. Т.е. ток, стремящийся открыть закрытый нижний ключ при открывании верхнего - меньше. Откуда вольты на затворе 640-го при переключении... Ведь эта микра норм работает в сетевых БП. Правда, там резистор в затворе Ом 30 - медленнее коммутация происходит...
Сообщение от zoog
Reverse recovery time - как на мой взгляд, довольно скользкое понятие - стоит посмотреть, как оно измеряется и нормируется в даташитах на быстрые диоды - т.е. это не время спадания тока до нуля, к сожалению.
If = 0.5 A, Ir = 1.0 A,
Irr = 0.25 A
https://www.vishay.com/docs/88755/uf4001.pdf
В полевиках для сравнения боди-диодов стоит обратить внимание на Reverse Recovery Charge.
28.07.2018, 15:06
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
Ну а если глубже копнуть, оказывается, технологии ушли еще дальше.(я не знал)
ссылка
По ссылке данные очень неадекватные (в целях саморекламы), 1% искажений в классе Д не бывает даже у саб-УНЧ, обычно 0,1..0,01, у хороших - 0,005 во всём диапазоне.
По выходному сопротивлению - да, не обратил внимания; мне же думается, линейнее всего сигнал напряжения подавать в цепь вывода Rt (отделиы его небольшим сопротивлением.)
28.07.2018, 15:19
Сказал спасибо: 865
До 0,25 от максимального; но в Вашем примере ещё адекватные значния, а вот когда для 5А-диодов Trr нормируется при токе 1А - это жесть.
Я пробовал его использовать так: обратный ток должен рассосать этот заряд за время Trr, но получается в 2 раза меньше, чем в ДШ, может у транзисторов замер идёт от начала переключения и до нулевого тока?
28.07.2018, 17:34
Посмотрю, когда до осцилл дело дойдет.
Предыдущая плата, которую разводили тонкими длинными землями, похоже, совсем не задумываясь о индуктивностях дорожек, при сборке этой схемы просто начинала дурить под нагрузкой - сбоила, склеивала и пропускала циклы. Ставил параллельно нижнему полевику диод Шоттки - помогало частично, не решая проблему. И только проброс перемычки более-менее успокоил схему, но в дело я ее в таком виде конечно не пустил, это была лишь разведка боем.
В разводке этой серии плат я уже поучаствовал, хотя не все в ней хорошо, с моей точки зрения.
Переживал, что может повториться.
Собрал, обкатал - все нормально.
Будет работать в составе изделия, чуток полирнуть только.
(начальник посмотрел - на плате кучка перемычек вместо двух LM2576.
говорит, не нравится мне эта схема. подозрительно простая)))))))))
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.07.2018 в 17:42.
28.07.2018, 20:18
Сообщение от zoog
Так и ток там, думаю, от прямого 5 А спадать начинает, так что сравнимо.
Я почему про заряд упомянул - вкуривал когда-то инфу по резонансникам Fairchild, обратил внимание на проблему с полевиками - для таких схем настоятельно рекомендовали выбирать приборы с небольшими значениями этого параметра.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
