08.08.2018, 10:06
Сказал спасибо: 4,687
Re: прикрутить регулировку к IR2153
Сообщение от zoog
если сделать петлю из МГТФа размером и формой примерно с саму измеряемую цепь - можно будет точнее оценить уровень наводок?
Надо пробовать, я такое не проделывал.
Я колечки ферритовые одевал на кабель щупа.
В какой-то степени помогает.
Хотел было использовать оба канала осцилла в режиме А-В без подключения земляного крокодила, да что-то не пошло вычитание...
08.08.2018, 10:15
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
Синфазные колечки - против синфазных наводок, индуктивные совсем другое.
Вычитание не устранит ловящий контур в одном из каналов. А вот если к другому каналу подключить енту петлю - то будет удобнее работать.
08.08.2018, 10:59
Я индуктивную наводку стараюсь исключить, максимально приближая к корпусу щупа и/или складывая провод к крокодилу.
Кроме того, ее легко отловить, изменяя ориентацию образовывающейся петли и прижимая-отводя тот-же провод относительно корпуса щупа во время измерения, по изменению осцилограммы. Если изменений нет - значит наводка от индуктивной петли пренебрежимо мала.
08.08.2018, 11:31
Сказал спасибо: 865
Но это не изменит площадь уже имеющегося контура (вернее, образующегося при замыкании измеряемой цепи входным сопротивлением скопа).
Я бы вообще постарался заменить щуп на мелкий разъём, цепь подключать короткими проводами на ответной части.
08.08.2018, 11:54
Если площадь этого образующегося контура значительная (больше пары см дорожки) то можно приложить земляной что к крокодилу прям к этому контуру, и далее уже вверх от платы поднять от точки подключения щупа, вдоль корпуса оного.
Это минимизирует индуктивную наводку от петли, но не от индуктивности самой дорожки.
08.08.2018, 11:58
Сказал спасибо: 2,587
Сказали Спасибо 2,585 раз(а) в 1,909 сообщении(ях)
Надо еще смотреть разводку платы, что там по земле бегает - когда идет переключение тока из контура с открытым транзистором в контур с открытым диодом.
Полсотни вольт за 10 наносекунд и ток ампер-два при большом изменении площади контура могут дать хороший всплеск напряжения.
Где-то читал хорошее описание этого эффекта. Там было что-то "Ground bounce..." в названии статьи.
И примеры разводки, когда небольшой вырез в земляной заливке или изменение расположения какого-нибудь мелкого конденсатора дает большой эффект.
Вот тут описано.
https://m.eet.com/media/1130495/6347258.pdf
Со ссылками что-то не то творится.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.08.2018 в 12:22.
08.08.2018, 12:23
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Ан-162
Площадь - это вся измеряемая цепь + щуп с землёй, там и десяток кв.см может набраться.
Сообщение от Ан-162
Поднять что, пардон?
Сообщение от Yuri222
Зачем нам такая радость? 100нс хватит, не на мегагерцах и киловаттах же работаем.
08.08.2018, 12:33
Сообщение от zoog
А осциллограмму посмотреть? - на сейчас имеем именно это.
В в принципе - попробовать резистор увеличить в цепи затвора и посмотреть.
Если при изменении скорости раза в три выбросы пропорционально уменьшатся...
08.08.2018, 13:42
Сообщение от zoog
Вот картинка.
Черным стандартное подключение.
Красным желательное для минимизации индуктивной петли, образуемой измерительной цепью.
Красной стрелкой - тот самый вертикальный участок.
08.08.2018, 13:50
Сказал спасибо: 865
Имхо такие скорости в данном применении КПД заметно не увеличат, а ЭМИ ухудшат. Кстати, в ДШ 20нс при Rg=2,5Ом, здесь же минимум 30... при токе 4В/30Ом=0,13А заряд затвора должен рассасываться за 400+нс, откуда 10 - непонятно, не наводка же так фронт исказила.
Последний раз редактировалось zoog; 08.08.2018 в 14:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.
