23.01.2018, 23:25
Re: Проблема с сигналом
Подал сигнал на осциллограф через резистор 140 Ом.
23.01.2018, 23:56
Приложил схему
24.01.2018, 00:33
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от valera_70
Индуктивностей в схеме нет.
Нет запланированных при изготовлении. Остальные - есть.
Многовато, ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.01.2018, 00:52
Сказал спасибо: 5,042
Звон может быть, если мало блокировочных керамических конденсаторов по питанию, непосредственно возле микросхемы. И еще может иметь значение место подключения земляного щупа осциллографа. То есть, насколько далеко это место расположено от самой микросхемы.
24.01.2018, 00:54
Сказал спасибо: 11,165
valera_70, тут недавно была тема про кварцы и там схема на одном корпусе логики с инверсией (3 элемента). Вполне рабочая и при повторении очень хороший меандр на выходе выдаёт.
24.01.2018, 01:10
По блокировочным конденсаторам
24.01.2018, 01:10
Сообщение от mike-y-k
Не подскажите где искать?
24.01.2018, 01:16
74AC02
а если HC взять? АС очень легко "заводятся", блокировочные емкости и правильная трассировка - как минимум
24.01.2018, 01:41
Приложил файл платы - на сколько правильно разведено?
24.01.2018, 02:03
valera_70, тут
А кроме AC серии ничего попроще не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
