24.01.2018, 15:19
Сказал спасибо: 2,671
Re: Проблема с сигналом
Сообщение от valera_70
Фронты завалились
Нда, фронт стал 20 наносекунд... Как будто к нему емкость поцепили.
А вторым каналом посмотреть - что покажет?
Странно это, однако.
24.01.2018, 15:59
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Какой осциллограмме верить?
Никакой! И звон и завал фронтов - так называемая "инструментальная погрешность", т.е. влияние средства измерения на картину происходящего. Разбираться со звоном и завалом фронтов следует "по показаниям", т.е. в том случае, когда неправильно работают последующие устройства.
24.01.2018, 16:42
Сообщение от ua9ofh
Т.е. для Вас это нормально - когда на одном канале показывает одно, а при включении второго канала без присоединения щупа фронты резко заваливаются на порядок?!
По мне - неисправность осциллографа.
Если, конечно, при этом частота дискретизации раз в 10-20 не уменьшилась с подключением соответствующего ФНЧ на вход.
24.01.2018, 17:32
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
ТС следует максимально укоротить "земляной" конец щупа, подключив его непосредственно к "земле" питания микросхемы. При наносекундных фронтах любой проводник следует рассматривать как отрезок длинной линии
24.01.2018, 18:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Yuri222
Выбросы могут и из-за щупа быть. Попробуйте, наблюдая сигнал на одном канале, ткнуть туда второй щуп - что изменится? Можно попробовать второй щуп ткнуть непосредственно и через резистор сотню Ом и сравнить осциллограммы.
Не так. Не трогайте второй щуп - видите как там все с этим плохо.
Запомните все: для проверки, нужно не отключая крокодила от схемы, ткнуть щупом не него-же. Многие удивятся, не увидев там чистую ровную линию.
Вот это и есть наши помехи при данном подключении крокодила.
Измерять с учетом увиденного. (в голове мысленно вычитать, как на омах мы привыкли вычитать показания при замкнутых щупах, из того, что видим при измерении)
Естественно, щуп должен быть скомпенсирован.
Сообщение от arty123
Да, но это не всегда помогает.
Земля (оплетка) самого кабеля тоже имеет сопротивление.
И по ней протекают токи, падение от которых попадает на вход ослика.
(если считать, что падение на ней как на индуктивности не влияет на показания, т.к. то-же наводится и на центральную жилу)
Ну а так - некоторые меры конечно помогают. (см. фото)
24.01.2018, 18:24
Все тоже самое.
24.01.2018, 18:27
Щупы стандартные РР200, были в комплекте с осциллографом
24.01.2018, 18:30
Сообщение от Ан-162
Первое фото - щуп замкнут на крокодил
Второе фото - шум питания на ножке микросхемы
Третье фото - компенсация щупа
24.01.2018, 19:03
Сказал спасибо: 43
Перед АС02 сигнал почти синус, но на выходе меандр не четкий, приложил фото.
Такое может быть, если емкостная нагрузка микросхемы больше чем рекомендована производителем.
Сказали "Спасибо" dgrishin
24.01.2018, 19:15
Сообщение от dgrishin
Выход микросхемы не нагружен ни чем, подключен только щуп осциллографа. Или я чего то не понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
