25.01.2018, 16:13
Re: Проблема с сигналом
Сообщение от croma
А вообще генератор выкинуть.
Все такое запросто делается на 74нс14 с неизменно превосходным результатом и минимумом элементов.
Ведь не зря в схеме стоит микросхема АС02,здесь не просто пытаюсь сделать генератор, а генератор с малым джиттером.
25.01.2018, 16:21
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от valera_70
Тогда надо добиться чистой синусодиды с ЗГ и делать "цифру" настоящим компаратором с соответствующими параметрами.
Если малая серия - проще готовый генератор купить, ИМХО.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2018, 16:24
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от arty123
LeCroy wavepro 7100 до 1ГГц 20Гигасемплов на 2 канала жрет немеряно
Так у него вроде 4 канала. Но домой не взял бы по иной причине .
25.01.2018, 16:25
Сообщение от dgrishin
20пф щупа могут так влиять.
+ индуктивность земляного вывода щупа. И что-то не знаю - надо-ли рассматривать индуктивность коаксиального(?) кабеля после щупа.
Сообщение от ForcePoint
3, менее вероятно - колебания в контуре "выход AC02 - кабель - вход осциллографа". Картинка меняется, если сигнал на осциллограф подать через резистор сопротивлением 10..15 Ом?
25.01.2018, 16:31
На данный момент, добился уже можно сказать хорошей синусоиды
и делать "цифру" настоящим компаратором с соответвующими параметрами.
Если можно - приведите пример.
25.01.2018, 16:43
Не приведу, т.к. таким не занимался.
Но из общих соображений очевидно, что AC02 не имеющий строго заданного порога переключения проиграет фазовому шуму "настоящему" компаратору.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.01.2018, 16:46
Подскажите, если можно, по каким критериям подбирать "настоящий" компаратор
25.01.2018, 16:59
Сказал спасибо: 43
Вам не кажется что такая схемотехника немного избыточная - сначала на транзисторах собирается задающий генератор (синусоидальный) а потом синусоида преобразуется в меандр. Прям как в пословице - с Ярославского на Казанский через Красную площадь.
Можно на паре инверторов и кварце с резистором собрать генератор меандра с кварцевой стабилизацией (кварц будет работать на последовательном резонансе и частота будет немного отличатся от паспортной кварца).
25.01.2018, 17:23
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Зачем? Там в самом щупе делитель частотнокомпенсированный из резисторов в 1 МОм и 100 кОм скорее всего.
25.01.2018, 17:24
Зачем?! Берете обычный готовый генератор. Думаю, по цене выйдет дешевле игр с кварцем-генератором-компаратором.
Хотя - могу и ошибаться. Что-то по-быстрому на эту частоту не нашел.
Может, стоит какой синтезатор поискать?
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.01.2018 в 17:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
