10.10.2018, 17:17
Сказал спасибо: 136
Re: Управление симистором - в ад или рай?
Сообщение от parovoZZ
У меня BT137. Мощность 100-300 Вт. Все в smd, ибо габариты. Второй этаж возможен, но крайне не желателен.
Тогда лучше всего трансформатор использовать, если вам надежность и малые габариты нужны.
Можно сделать надежную изоляцию на оптронах, но габариты больше будут, так как тогда к затвору тиристора подключают не оптрон, а каскодный усилитель на двух полевых транзисторах высокого напряжения, который управляется оптроном, и вместо триака использовать КУВ, они надежнее будут. С такой схемой замыкание в КУВ ничего не выносит дополнительно.
10.10.2018, 17:24
Сказал спасибо: 136
Сообщение от GTK31
Правильнее будет сделать серию импульсов.
Это только если нагрузка индуктивная. Для индуктивной нагрузки, вообще, желательно все время проводящего состояния импульсы отпирания подавать непрерывно. Если активная, то лучше делать один мощный импульс, для быстрого отпирания.
10.10.2018, 18:31
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
Ну наговорил, ну наговорил )))
Что есть КУВ?
Транс не подходит - надо генерить пачку импульсов либо самим МК, либо автогенератором... У меня всего один импульс.
Сообщение от johanh
Правая нижняя не из пальца высосанная ...
Это я подсмотрел на катушке контактора ...
Буквально парой постов назад говорилось, что диод бесполезен.
10.10.2018, 18:40
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Вся надежда, что МК инициализирован правильно, не сбросился и его пин не перешел в состояние входа?
Ну нога какое-то время будет висеть в режиме входа. Как минимум при подаче питания.
10.10.2018, 19:17
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Чем авктивная нагрузка провинилась, что ей положено только один импульс?
10.10.2018, 20:03
Сказал спасибо: 141
Да брось ...
Испорченных модулей пока не видел ...
Не надо об ограничителе напряжения так плохо отзываться ...
SMD говоришь ? Задаром ?
BT168GW
http://tec.org.ru/board/bt168gw/53-1-0-2915
http://www.ween-semi.com/documents/BT168GW.pdf
10.10.2018, 20:45
Сказал спасибо: 182
johanh, ТС обобщает случай собственного неправильного использования защитного диода 6,8 в для защиты вывода мк относительно его 5-ти вольтового питания. Вывод мк в случае аварии оказался бы ниже уровня gnd даже не на 2 вольта, а поболее.
Правильнее было бы использоваие диода шоттки относительно gnd, но с низким номиналом последовательного сопротивления это бесперспективно.
10.10.2018, 20:52
Сказал спасибо: 141
GTK31, У ТС пока только расчеты ...
А если я вместо 6.8 стабилитрона поставлю 3.3 ?
Неужели не заработает ?
Последний раз редактировалось johanh; 10.10.2018 в 21:00.
10.10.2018, 21:07
Сказал спасибо: 182
Сообщение от johanh
johanh, это будет неудачным решением, потому что у ТС напряжение питания МК 5В скорее всего. Кроме фрагмента с симистором более ничего не было еще.
Но речь идет не о стабилитроне, а ограничительном диоде. И он у ТС был не на 6,8В, а на 5,0В - SMA6J5.0CA-TR.
И на 3.3В в этой серии нет варианта.
10.10.2018, 21:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от GTK31
Выводы МК обычно расчитаны на замыкание на землю.
А во многих местах стоят стабилитроны для совместимости 5/3.3
Я говорю именно о стабилитроне.И МК 5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
