15.02.2019, 23:43
Сказал спасибо: 136
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от vg155
При условии их идентичности и одинакового нагрева.
Это не важно, у полевеков сопротивления самовыравниваются. Главное условие для параллельного соединения МОП-ПТ - это напряжение ниже 50-100В, иначе можно нарваться на сквозной ток в полумостовой схеме, который очень сильно будет греть транзисторы и его резисторами/стабилитронами/конденсаторами между затвором и истоком, обратным напряжением смещения и задержками включения победить практически невозможно. Возможно поможет поочередное открывание транзисторов. Я этот способ не испытывал, так как больно сложно для меня. Лучше сразу один нормальный полупроводниковый прибор ставить на такое напряжение или маленький последовательный дроссель с диодом на сток верхнего транзистора.
Последний раз редактировалось gbdj; 15.02.2019 в 23:46.
16.02.2019, 14:55
Сказал спасибо: 522
Сообщение от gbdj
Это не важно
если мосфеты никогда не выходят из ключевого режима.
16.02.2019, 19:18
Сказал спасибо: 296
Сообщение от gbdj
Например, при токе на ключ 100 А и выше.
18.02.2019, 08:03
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Чего-то вы меня запугали слегка - сквозными токами ;--()
Значит, схема будет такая:
А как рассчитать дроссель L3 в стоке Q6? Или всё-таки можно обойтись без него??
У меня источник питания 24V 25A.
Спасибо,
P.S. - а как сделать размер картинки поменьше? Чего-то не получается...
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
Последний раз редактировалось daomsk; 18.02.2019 в 15:16.
18.02.2019, 11:36
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
daomsk, не хорошо тролить стареньких.
18.02.2019, 11:41
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Я считаю, что дроссель в стоке одного транзистора в данном случае является извращением. Транзистор с дросселем будет пробиваться. А сквозные токи могут быть только с случае с последовательными транзисторами, которые управляются разными сигналами.
18.02.2019, 12:38
Сказал спасибо: 491
Резистор 10к ставится на случай отгорания 10 омного, или стабилитрон на 15в, на каждый из полевиков. На выводы могут быть установлены ферритовые трубочки, встречалось как на затворе и истоке, так и только на стоке - если и устанавливать, то сразу на оба транзистора
А от чего схема-то? Может, из пустого в порожнее переливаем...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 18.02.2019 в 12:41.
18.02.2019, 13:42
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Тогда он не там установлен. Тогда надо непосредственно к затвору.
18.02.2019, 13:57
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
...А как рассчитать дроссель L3 в стоке Q6? Или всё-таки можно обойтись без него??
У меня источник питания 24V 25A...
А накой он там? Ваш БП сгорит раньше, чем транзисторы. Смотрите листы данных на комплектующие. Когда смотрел, смешно стало. Схему с параллельным включением транзисторов, каждый по 470 А в импульсе итого 940 А, хотите питать от блока, который загнётся после 25 А? Дроссель L2 SFT1240 войдёт в насыщение при токе более 5 А и индуктивность 64 мкГн превратиться в 0. Трансформатор TR2 ТИМ-250В, максимальный ток подмагничивания 20 мА, фронт и спад импульса 2 мкс, индуктивность 75 мкГн, ёмкость между обмотками 800 пФ, обратный выброс 15 В, длительность импульса 100 мкс, частота 300 Гц. Дальше нет смысла перечислять, сами поймёте.
Сказали "Спасибо" kreking
18.02.2019, 14:53
Сказал спасибо: 76
Сообщение от kreking
Хм, не всё так просто. Приведенный кусок схемы - от регулятора U&I на TL494, подключаемого к минвеловскому ИИП на 24V/25A или 24V&50A. ИИП имеет все мыслимые защиты и проверен в деле.
Дроссель SFT1240 взят из библиотеки EAGLE как прототип, подходящий по габариту. На самом деле там стоит нечто гораздо более подходящее ;--))
ТИМ-250В поставлен как неоднократно себя положительно проявивший в работе. А что, какой-то из озвученных Вами его параметров не подходит? Подскажите, я пока схему не паял, могу и заменить при необходимости.
Транзисторы также будут IRF1010EPbF.
Такую схему собираю первый раз, и буду рад любому дельному совету. Хорошо бы найти расчет такого транса (вместо ТИМ-250В), но я не нашел
Сообщение от andries5
Так я не понял, куда ставить резистор 10k - как в посту 14 или как в 1-м?
Последний раз редактировалось daomsk; 18.02.2019 в 15:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
