28.03.2019, 12:59
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Для индикации режима работы можно к входам усилителя подключить входы компаратора (на схеме точки P1 и M1), выход компаратора через резистор и светодиод подключить к входному питанию. В зависимости от того как подключить компаратор, будет индикация тока или напряжения.
Я с помощью источника нулевого напряжения сделал короткое замыкание выхода.
01.04.2019, 12:22
Сказал спасибо: 726
Вот схема с индикацией режима:
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.04.2019, 08:47
Сказал спасибо: 726
Я промоделировал схемы индикации и обнаружил нечёткость срабатывания. Для устранения этого я добавил четыре резистора. Мегаомные резисторы для перекашивания компараторов.
02.04.2019, 13:13
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А зачем резисторы параллельно ледам?
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
02.04.2019, 13:56
Сказал спасибо: 726
Сообщение от daomsk
Я решил промоделировать при холостом ходе. получилось, что через зелёный светодиод примерно 10 мА. А через красный - пульсирующий ток примерно равный 0.9 мА. это получилось из-за того что на входах усилителя напряжения были пульсации. Добавление 1 кОм убрало ток через красный светодиод. Эти резисторы делают переключение светодиодов более резким. А потом я додумался поставить 1 МОм. В принципе, без килоомников тоже будет работать.
03.04.2019, 20:57
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Есть такие транзисторы - BTS442E2, 70 А и 60 В, у которого есть и вывод контроля. Рассчитан на логическое управление.
З повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
