20.02.2019, 12:57
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от bordodynov
При приближению к порогу переключения она сильно увеличивается (это вызывает плоскую полку на затворе) из-за эффекта Миллера.
Смотрите результаты моделирования:
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.02.2019, 14:26
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
В разделе "Источники питания и свет", первой строкой набор программ от Starichok51 для расчёта импульсных трансформаторов. На форуме были ссылки на расчёт драйверов
Программы от Starichok51 использую давно, а вот ссылок на расчет драйверов, не нашёл...
Может, ткнете носом?!
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
20.02.2019, 15:33
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
расчет драйверов
А что Вы понимаете под "расчет драйверов"?
Сделать их из рассыпухи? Или взять готовую драйвер-микросхему и ее применить?
20.02.2019, 16:21
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
bordodynov: А откуда взялся ток 26А? Неужто 1000 пик дала?
20.02.2019, 16:35
Сообщение от urys
Почему бы и нет - заряженная до 200В идеальная емкость. Там же импульс - наносекунды...
20.02.2019, 17:02
Сказал спасибо: 781
Сообщение от urys
Именно так, это предельный ток транзистора с данным напряжением на затворе. Лично мне это не нравится и лучше заваливать фронты затворного напряжения резистором. Я использовал упрощённую модель транзистора - без индуктивностей выводов. Мне так легче было менять пороги с помощью AKO: . С индуктивностями было бы много высокочастотного звона.
21.02.2019, 03:21
Сказал спасибо: 136
Я объясню как помогают (выравнивают включение транзисторов). Входная ёмкость МОП транзисторов имеет сильно нелинейный характер. При приближению к порогу переключения она сильно увеличивается (это вызывает плоскую полку на затворе) из-за эффекта Миллера. Возьмём два транзистора с разными затворами. Допустим в первом порог меньше. Поэтому он начинает включаться раньше, Но из-за описанного выше эффекта происходит задержка по включению и транзистор с большим порогом его догоняет. Кстати, я делал оговорку, что это одна из причин в необходимости этих резисторов. В частности мне пришлось поставить 10 Ом в затворе транзистора драйвера мощного, импульсного лазера (500 Вт), что бы убрать звон в импульсе.
Как вы наличие звона в импульсе определили? Что-то я сомневаюсь, что на осциллографе волны в проводниках видно будет.
21.02.2019, 10:10
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Yuri222
В данном случае, я имею в виду выбор (или расчет?) параметров для расчета трансформатора из 2-й схемы поста №1
Хотя были бы крайне интересны и полный расчет как из "рассыпухи", так и с готовым драйвером - микросхемой. В сети не нашел никаких практически опробованных расчетов с выбором нужных комплектующих, а в универе 45 лет назад меня учили совсем другому...
21.02.2019, 10:51
Сказал спасибо: 781
Сообщение от gbdj
Вот я добавил к каждому транзистору по три индуктивности 7 нГн. На схеме их почти не видно. Я паразитные индуктивности сделал в виде небольшой линией, чтобы не загромождать схемы. Сразу виден дребезг для схемы без резисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.02.2019 в 10:55.
21.02.2019, 11:04
Сообщение от gbdj
А колебания напряжения на осциллографе можно увидеть?
У мосфетов есть ряд паразитных индуктивных параметров, которые совместно с имеющимися у них же емкостями вполне себе могут создавать колебания при возбуждении быстроменяющимся сигналом (кроме того, в реальной схеме присутствуют индуктивности соединительных проводников). Резистор в цепи затвора служит демпфером, и, кроме того, замедляет изменение сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
