21.02.2019, 11:15
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от daomsk
выбор (или расчет?) параметров для расчета трансформатора из 2-й схемы поста №1
Ну, тут речь пойдет о расчете трансформатора исходя из частоты, скважности, входного напряжения, требуемого выходного напряжения и тока.
Сообщение от daomsk
и с готовым драйвером - микросхемой
В даташите смотрите параметры драйвера - способен ли он управлять выбранным мосфетом (ток, частота, напряжение, возможно - deadtime). А вот выбор цепочки, которую, вероятно, придется поставить между затвором и выходом драйвера - это больше не к расчету драйвера, а к расчету работы управляемых этим драйвером мосфетов. Много полезной информации можно почерпнуть в AppNot'ах фирм - производителей.
21.02.2019, 11:52
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Ну, Vin, Vout, Iout определены - 24V/25A. Вся схема регулятора:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1550735380
Как выбрать (найти?) частоту, скважность и др. нужные параметры?
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
21.02.2019, 11:56
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,993 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Я посмотрел параметры трансформатора и сразу возникли сомнения в целесообразности использования 10-ти Омных резисторов. Я могу промоделировать работу в LTspice, но не хватает сопротивления обмоток. Этот трансформатор имеет большую индуктивность рассеивания и большую межобмоточную ёмкость, а это говорит об заваленных фронтах на затворе. Также для правильного расчёта необходимо знать, что управляет трансформатором, т.е. нужна более полная схема.
21.02.2019, 12:04
Сказал спасибо: 784
Пока я писал письмо, вы ответили на него. Для моделирования всей схемы мне не хватает только сопротивления обмоток. Измерьте пожалуйста его. Мне интересны схемы других людей (можно получить полезную информацию) и поэтому мне будет интересно промоделировать её.
21.02.2019, 12:13
Сказал спасибо: 76
Сообщение от bordodynov
Там 4 одинаковых обмотки по 32-34 Ом.
Вот данные по ТИМам:
Последний раз редактировалось daomsk; 21.02.2019 в 12:23.
21.02.2019, 12:58
Сказал спасибо: 784
Почему то во всех документах упорно не указывают сопротивление обмоток для этих трансформаторов.
21.02.2019, 13:08
Сообщение от daomsk
Не совсем понятно - Вы из 24В входного делаете 24В выходного? Или это будет источник питания с регулируемым вых. напряжением?
При 25А - зачем сдваивать полевики?! С любой материнки можно выковырять 50-амперный вольт на 30...
Сообщение от daomsk
ИМХО многовато. Чисто для прикидки - трансформатор должен выдать импульсный ток в районе ампера для заряда/разряда емкости затвора мосфета - так падение напряжения на 2-х последовательно соединенных обмотках составит ›60В ...
Я бы применил какую-нибудь микросхему для управления верхним мосфетом из арсенала IR. И сразу отпадает головная боль с трансформатором.
Если все же есть желание с ним повозиться - намотать самому на 2-сантиметровом кольце из феррита 2000НМ.
21.02.2019, 13:09
Сообщение от daomsk
Это называется "расчет buck-преобразователя"
21.02.2019, 14:38
Сказал спасибо: 76
Это схема регулятора напряжение/ток для минвеловского ИИП 24В/25А - вместе с ним это будет источник питания для гальваники и прочих зарядных-лабораторных целей. Пределы регулировки от 1 до 24В.
Полевики сдваиваю для надежности - из последних 20 шт., купленных как в чип-дип, ДАНе, чип-нн, не оказалось НИ ОДНОГО, соответствующего даташиту по Ciss и Rds(on). НИ ОДНОГО.
Я уж молчу про али и ебейку
21.02.2019, 15:33
daomsk, спасибо, теперь понятно.
И все же - зачем ставить трансформатор? Есть же нормальные драйверы-микросхемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
