22.02.2019, 10:28
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Добрый день!
Раз уж Вы взялись за эту нелегкую работу, промоделируйте плиз крайние режимы работы - 23В/25А, 3В/25А и 3В/0.1А. Хочется знать, какие параметры выходного дросселя нужны для этих режимов, и рассеиваемую мощность мосфета.
Да, получается что ТИМ подходит для данного регулятора?
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
22.02.2019, 10:46
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от daomsk
А что Вы имели ввиду под этим
Между выходом драйвера и затвором мосфета ставится резистор - как раз, чтобы эти наногенри паразитные не сильно мешали, особенно - на больших токах (сотня ампер) и высоких напряжениях (от сотен вольт).
С одной стороны - резистор замедляет переключение транзистора, что плохо - он медленнее переключается, дольше остается в активном режиме и больше греется. С другой стороны - гасятся звоны, уменьшаются dU/dt и dI/dt, что уменьшает помехи и перенапряжения на силовых элементах схемы.
Бывает, что нужно, чтобы мосфет закрывался быстрее, чем открывался - тогда ему в затвор ставят не просто один резистор, а два резистора и диод - при открывании ток в емкость затвора идет через один резистор, а при закрывании ток вытекает из емкости затвора через этот же резистор и второй резистор с последовательно включенным диодом, т.е. транзистор закрывается быстрее.
22.02.2019, 12:13
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
В данном случае активное сопротивление одной обмотки 33 Ома, а двух все 66 Ом. Дополнительно индуктивность рассеивания трансформатора очень большая и фронты на затворе порядка 1 мкс. В результате влияние 10 Ом резистора минимальное.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.02.2019, 12:45
Сообщение от daomsk
Судя по
Сообщение от bordodynov
- не очень, вернее, очень не.
Работать то оно будет, но не лучшим образом - слишком медленно мосфет будет переключаться, с большими потерями.
Но хз, может при таких токах и напряжении и не будет перегреваться.
Но смотрите сами - при частоте, скажем, 100 кГц период 10 мкс, из него на фронты целых 2 мкс...
22.02.2019, 12:54
Сказал спасибо: 726
Я не могу выставить 3В, 25А! Срабатывает защита по току! Надо заменить потенциометр 2.2К на 4.7К, но тогда могут сгореть токовые резисторы. Либо уменьшить номиналы токовых резисторов ( или поставить ещё большее количество. Ответьте, это меня держит.
22.02.2019, 13:16
Сказал спасибо: 76
Да, резисторы можно поставить от 0.01 до 0.005 Ом (кратно 0.005 Ом)
Последний раз редактировалось daomsk; 22.02.2019 в 13:19.
22.02.2019, 13:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от daomsk
Это схема регулятора напряжение/ток для минвеловского ИИП 24В/25А - вместе с ним это будет источник питания для гальваники и прочих зарядных-лабораторных целей. Пределы регулировки от 1 до 24В.
Полевики сдваиваю для надежности - из последних 20 шт., купленных как в чип-дип, ДАНе, чип-нн, не оказалось НИ ОДНОГО, соответствующего даташиту по Ciss и Rds(on). НИ ОДНОГО.
Я уж молчу про али и ебейку
Ели тут решили саму идею обсуждать, то идея из 70-80х годов прошлого века. Похожим образом БП в ДВК или PDP-11 сделан из-за отсутствия транзисторов на 400В.
Вам эффективнее разобраться как минвеловский ИИП 24В/25А работает и его доработать до регулируемого: контроллер в нем запитать от дежурного источника (трансформатора маленького например) и задатчики сделать регулируемыми. Он так надежнее будет даже работать, так как почти во всех БП есть перегруз резистора для запуска, а так от него избавитесь.
22.02.2019, 15:33
Сказал спасибо: 726
Сообщение от daomsk
Я поставил 10 шт. 0.05 Ом. Мощность на транзисторе ~7.5 Вт. Тут без радиатора не обойтись!
Я вывел на графики Напряжение Затвор-Исток, выходное напряжение 3 В, ток нагрузочного резистора и ток дросселя. Сопротивление нагрузки 0.12 Ом.
Я не уверен, что стабилизатор будет нормально работать на слабую нагрузку. Быстродействие трансформатора может не позволить создавать короткие импульсы.
Параметры дросселя (покупного):
Ipk=30 Rser=0.0024 Rpar=1330 Cpar=18.29p mfg="Wьrth Elektronik" pn="7443641500 WE-HCF 2818"
Вот картинка:
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2019 в 15:46.
22.02.2019, 16:32
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Вот здесь мусолили похожую тему. Там чуть дальше - вопросы управления мощным мосфетом.
Может, сгодятся какие-то идеи.
22.02.2019, 16:44
Сказал спасибо: 726
Изменил нагрузку на 30 Ом. Как и ожидалось напряжение увеличилось от 3 В к 3.2 В. Я вывел выходное напряжение, напряжение на первичке трансформатора и напряжение затвор-исток на одном графике и напряжение на истоке. Как видно до затвора не все импульсы проходят, также малая амплитуда напряжения, но для малого тока и его достаточно. Мощность на транзисторе примерно 300 мВт.
Смотрите:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
