25.02.2019, 13:45
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединение мощных полевиков
Сообщение от bordodynov
по 20 витков во вторичке и первичке
А не в соотношении 1:2?
25.02.2019, 14:06
Сказал спасибо: 783
Сказали Спасибо 3,990 раз(а) в 2,845 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Ок, но чуть попозже, ч/з день/два. На работе загружен по полной, ухожу из дома в 7, прихожу в 20-21.00, глаза еще смотрят, но уже мало что видят. Годы, блин
Коэфф. трансфомации 1:1, я правильно понимаю?
Я торопился на обед и забыл разместить картинки. Да, коэффициент трансформации 1:1, но мне не понравился нагрев трансформатора и я попробовал 2:1 (20:10). Желательно для резких фронтов имееть коэффициент связи как можно больший. Т.е. необходимо одну обмотку как можно плотнее к другой. При 1:1 наматывать двойным проводом, при 2:1 - тройным. Не путайте полярность!
25.02.2019, 14:15
Сказал спасибо: 783
Сообщение от Yuri222
Нет именно 2:1. V(1)-вход трансформатора, V(G,8 ) - на выходе, включая 10 Ом. Смотрите схему:
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.02.2019, 14:31
Сказал спасибо: 783
А вот петля перемагничивания. Из неё видно, что этот сердечник с количеством витков 20 в первичке вполне подходит (с запасом).
25.02.2019, 17:58
bordodynov, запамятовал я, что питание драйвера трансформатора 24 вольта, а не 15.
Но ведь с выхода трансформатора на затвор мосфета управляющий импульс придет без постоянки, а при выходном напряжении, близком к 24 вольтам и при сколько-нибудь значительном токе нагрузки заполнение импульса будет близко к 100% - будет ли хватать амплитуды, чтобы открыть мосфет?
25.02.2019, 21:58
Сказал спасибо: 783
Смотрите пост №83. На картинке два сигнала. V(1) это напряжение на первичке. Второй сигнал V(G, это напряжение затвор-исток. Посмотрите на уровни. И эти импульсы при токе нагрузки 25А и выходном напряжении 3 В. Вы наверное не встречали связку разделительный конденсатор и диод. В варианте 2:1 стабилитрон работает как обычный диод. И эта связка работает как надо. А если поставить два встречных стабилитрона то размах напряжения будет такой же и открывающий импульс будет равен половине размаха. Поэтому в исходной схеме трансформатор 1:2 (т.е. повышающий), а это плохо. Вспомните как трансформатор передаёт импеданс генератора на выход. Поэтому трансформатор 2:1 может качать большую ёмкость в 4 раза, либо одну но гораздо быстрее. Резистор в затворе играет плохую роль - заваливает фронты. Если его выбросить мощность транзистора уменьшится.
Я это сделаю завтра. Вполне достаточно выходного импеданса трансформатора.
25.02.2019, 22:18
Сказал спасибо: 783
И добавлю. Постоянка на затворе транзистора из-за выпрямления диодом . Из-за диода нижняя часть импульса не может быть ниже нуля на прямое напряжение на диоде. Это единственная потеря положительной части управляющего импульса. В данном случае лучше использовать диод Шоттки. Тогда открывающий импульс будет немного больше. Внимательно смотрите мои картинки. И этот эффект не зависит от скважности импульса на входе трансформатора. Т.е. всегда хватит амплитуды управляющего импульса.
26.02.2019, 13:34
Сказал спасибо: 1,068
Если не касаться конкретного экземпляра и гарантированно не нарушать допустимые значения, а про затворный вообще.
Затворный резистор берет на себя часть рассеиваемого при заряде затворной емкости Джоулевого тепла. Беда в том, что затворная "обкладка" выполнена из поликремния с довольно большим удельным сопротивлением. При больших зарядных токах может возникать дисбаланс в скорости открывания отдельных ячеек MOSFETа. А в худших случаях деградация затвора. Понятно, что в реальных устройствах может быть множество конкурирующих явлений и разобраться в причинах отказа может оказаться сложно. Просто в моделях вряд ли используются распределенные параметры в описании свойств затвора. Ну, хотя бы надо смотреть максимально допустимую мощность рассеивания в затворном (внутреннем Rg_int) сопротивлении и максимально допустимый ток.
Последний раз редактировалось laser532; 26.02.2019 в 13:36.
Сказали "Спасибо" laser532
26.02.2019, 14:25
Сказал спасибо: 783
Для данного транзистора использован затворный резистор 4.9 Ом. Так как транзистор представляет собой большое количество маленьких ячеек, то чтобы получить столь малое сопротивление поликремниевые затворы зашунтированы металлом. В данной схеме затворный резистор рассеивает менее 2.89 мВт. Импульсная максимальная мощность 8 Вт
с полушириной 0.5 нсек. Трансформатор имеет сопротивление обмоток и индуктивности рассеивания. Без затворного резистора 10 Ом, фронты импульсов порядка 200 нсек. Я не думаю, что речь может идти об необходимости этого резистора. Я подсчитал мощность внутреннего затворного резистора при наличии 10 Ом. Получилось 2.2 мВт.
26.02.2019, 14:48
bordodynov, спасибо, понял - диод действует как привязка уровня нуля, и с импульсом на затворе все в порядке.
Ну и небольшой сдвиг в минус из-за диода может даже оказаться плюсом. А чтобы компенсировать потерю положительного куска импульса можно добавить виток во вторичку.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
