11.03.2019, 12:54
Сказал спасибо: 191
Re: БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Сообщение от Vizitka
Замени наконец с8 и с9 и не лезь дальше. Их же вспухших братьев во вторичке тоже.
Конец ремонта
Вы не внимательно прочитали пост #8
11.03.2019, 19:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Прогар на плате череват утечкой по обугленной плате и возможным пробоем. Можно принять во внимание низкое напряжение, но...
12.03.2019, 01:39
Сказал спасибо: 191
Сообщение от AleksandrS_59
Не понял, можете разъяснить?
12.03.2019, 05:24
Сказал спасибо: 491
Нужен нормальный измеритель esr, а не индикатор. Есть таблицы соответствия ёмкости и измеренных норм esr. Для понятности разъяснения - читать нужно "курс молодого бойца" по ремонту бп атх, ссылка на rom.by. Без базовых знаний - чужие знания бесполезны. Все вздутые - абсолютно все, - в мусорку. К тому же, обычно они образуются от заклинившего вентилятора. Это на практикуме по проведению лабораторок интересны замеры компонентов соседям и преподавателю практикующегося, а в ремонте - решение принимается ремонтником, а не коллоквиумом советников
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 12.03.2019 в 05:29.
Сказали "Спасибо" mikes357
12.03.2019, 11:23
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Если текстолит чёрный, то это - уголь/проводник.
Сообщение от mikes357
Или на крайняк самодельный (батарейка 1,5В + генератор 3кГц + 100Ом + наушник, шунтируемый измеряемым конденсатором, калибровка низкоомными резисторами ).
Это для тупых ЭПС-метров, измеряющих на одной, низкой частоте импеданс? На самом деле у разный low esr серий ЭПС может различаться в разы, тут критерий - не более 50мОм = рабочий (для вых. банок, на каждую 1000мкФ).
12.03.2019, 12:47
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Так вот диод тестер показал на новом э.конденсаторе 1017 uF ESR=6.5 Ом VLoss=.7
Не высокое ли ESR 6.5 Ом ?
Скорее всего 1017 nF. Если измерение корректно, то само значение esr более-менее реально. У конденсаторов с малой емкостью значение esr бывает достаточно большим.
В рознице не встречал конденсаторов 1 мкФ с низким esr. Доступны исключительно общего типа. Так что просто так на новый конденсатор с более низким esr вы не сможете поменять.
Последний раз редактировалось GTK31; 12.03.2019 в 12:51.
12.03.2019, 14:23
Сказал спасибо: 11,165
zoog, а наличие в том коричневом ещё и некоторого остатка электролита только вносит дополнительное разнообразие измерением окружающей влажности
ART-I, с вариациями тестера от Маркуса стоит больше ориентироваться на Vloss для мелких емкостей и таки учитывать рабочие характеристики в месте установки.
Конечно есть и с прошивкой для измерения на нескольких частотах, но это не для Вашего прибора. А Вы его калибровали перед измерением?
В качестве изолирующей прокладки очень хорошо зарекомендовал себя тонкий стеклотекстолит (0.5…0. , при отсутствии голого можно односторонний фольгой к корпусу. Правда это больше для БП с корпусами из жести для консервных банок .
12.03.2019, 16:59
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
12.03.2019, 18:20
BYZON80, таки в той таблице опять про того же коня речь.
Некоторым условным и с оговорками ориентиром они могут служить, но и только.
Одна и та же ёмкость, одно напряжение, но много самых разных - от Ереванского завода с кухней дядюшки Ляо и до именитых производителей, от электролитов и дальше - тантал, разная пленка, керамика. И измерение вести на переменном токе от 25Hz и до 3MHz (вполне реальные частоты для тех же БП). Ну и конечно с использованием нормального моста. Разброс там будет совсем не из той таблицы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
13.03.2019, 05:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
