13.03.2019, 23:03
Сказал спасибо: 191
Re: БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Сообщение от zoog
Под фен-платой - цепи вторички, а я от сетевом напряжении.
Вообще на основной плате я заменил все конденсаторы кроме С13 и С14
Не заменённые конденсаторы показали результаты лучше чем новые.
Вот всё таки не заменённый нагрузочный резистор R41 меня смущает, может он в работе начинает потреблять больше положенного. В наличии к сожалению пока что нету, нужно купить и заменить его на новый.
Включил БП без перемычки, дежурка 5.05V, зелёный 4.57V, по остальным ноль.
Последний раз редактировалось ART-I; 13.03.2019 в 23:20.
14.03.2019, 01:31
Сообщение от ART-I
Вместо измерения бессмысленного ESR
полезно элементарный закон ОМа выучить и понять.
Тогда станет ясно чего на этикетке БП написано.
Амперы которые способен выдать БП от "много потребляющего" резистора оставят рожки и ножки.
Сообщение от ART-I
дежурка
Дежурка не 5.05V а просто пять вольт.
А почему и для чего на зеленом напряжение попробуй понять сам.
красный - 4.88V
желтый - 13.00V
оранжевый - 3.39V
фиолетовый -5.05V
синий - 12.25V
серый -4.84V
Исправен, можно пользоваться.
А если уж так хочется измерить, то в момент использования и проводить измерения.
При этом помнить что сам БП ничего напрямую на материке не питает.
И потому вся причина в перепуге сравнивающего цифры
без понимания их значения и смысла.
14.03.2019, 04:02
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от croma
желтый - 13.00V
А не многовато то будет, даже если учесть что при нагрузке упадет на 0,1-0,2В? 5% погрешность вроде.
Кроме того FSP имеют одну странную особенность - у меня 7 штук лежит, вроде как рабочих, все питания в норме, а 12В имеют 12,6В, т.е. потолок по погрешности, хотя и вписываются. Так вот на них материнки отваливаются через некоторое время работы, причем даже не по 12В, т.е могут отваливаться частично некоторые SATA или USB - то есть, то нет, то опять есть. ШИМ (целой платой) подставлял от полностью рабочих с "идеальными" напряжениями, но это ничего не давало, так же и ШИМ-платы менял в обратном направлении - все работало. Таким образом проблема не в ШИМе, пока в чем не нашел, кондеры само собой менял, просто если вижу что напряжение на "желтом" дошло до 12,6В, сразу в сторону и замена на новый. FSP больше не беру.
14.03.2019, 07:43
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от uagav
Уже написано - дело в отношениях витков вторички силового трансформатора.
14.03.2019, 11:08
Сказал спасибо: 253
Сообщение от zoog
Да, но тут должна постоянно сохраняться прямая зависимость, а мы из коробки имеем на выходе 12,1В, а через пару лет 12,6В при том что напряжения на шинах 5В и 3,3В не изменяются. Видимо как и у людей отношения портятся.
14.03.2019, 13:19
Сказал спасибо: 874
Скорее, испортились ваши воспоминания о замерах)
14.03.2019, 13:34
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от uagav
У меня часто из коробки +12,6 (около того) - и норм. работают годами.
Просто FSP тоже разными бывают.
Когда-то давно имел возможность сравнить 400PNR и 350PNF. Второй был и подороже, и транс у него выглядел посолиднее, и вых. кондеров было побольше и они выглядели более представительно.
Осциллографом смотреть пульсации нужно - запросто могло оказаться, что емкости в БП уже издыхать начали, и на материнке фильтрация происходит в основном за счет установленных на ней емкостей. А из-за инд-ти проводов от БП к материнке при динамической нагрузки на выходе БП хз что может происходить - всякие переходные процессы, с которыми стабилизаторы материнки могут и не справиться.
14.03.2019, 15:08
Сказал спасибо: 191
Сообщение от croma
Вы имеете в виду БП будет нагружаться в зависимости от запросов мат.платы? Или я не правильно понял?
Последний раз редактировалось ART-I; 14.03.2019 в 15:31.
14.03.2019, 15:20
Сказал спасибо: 191
Подключал сейчас к этому БП 3 DVD-ROM
Когда БП заводится, начинаю нажимать кнопки Open/Close на DVD приводах и на линии 5V с 4.88V напряжение повышается примерно до 5.11V, переставляю щуп мультиметра на линию 12V и напряжение начинает понижаться с 13V до 12.34, 12.50, 12.60, 12.20 даже по моему до 12V понижалось, соответственно когда перестаёшь нажимать кнопки то напряжение повышается до 12.90V и понижается на 5V до 4.90V.
Далее отсоединил 1 из 3-х DVD приводов и подключил HDD 20Gb, винт начал раскручиватся, правда не равномерно и типо виу виу виууу) потом начинает затихать и по новой, так вот при такой нагрузке на линии 12V мультиметр показывал 12.30V, 12.10V, 12.20V, 12.00V, 11.90, 11.70V. Т.е. происходили колебания в зависимости от нагрузки на БП. При этом лампа накаливания выдавала небольшой накалспирали примерно до оранжевого свечения, пульсируя.
Получается что под нагрузкой БП работает корректно?!
Хочу ещё чуть попозже подключить к материнской плате не используемой, там 2 планки памяти не помню какие слабенькие по моему, процессор по моему Intel древненький, винт этот древний на 20Gb, подключу, DVD приводы ну и проведу ещё измерения напряжения на линиях.
Результаты напишу.
Последний раз редактировалось ART-I; 14.03.2019 в 15:59.
14.03.2019, 16:02
Сообщение от ART-I
При этом лампа накаливания выдавала небольшой накал лампы примерно до оранжевого свечения, пульсируя.
А это зачем уже еще?! Не взорвалось ничего внутри, запустился БП и показывает признаки работы - убрать эту лампу давно пора. Ну или заменить на более мощную, ватт на 150-200.
Иначе получается - на работу БП влияет как нестабильная нагрузка, так и нестабильная сеть (оранжевое свечение - это и под сотню вольт падение напряжение на лампе может оказаться).
Понятно, что при этом от менее 12В до 13В на +12В канале может колебаться.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
