14.03.2019, 16:33
Сказал спасибо: 191
Re: БП FSP ATX 400 R на шим 3528 вышел из строя
Сообщение от Yuri222
А это зачем уже еще?! Не взорвалось ничего внутри, запустился БП и показывает признаки работы - убрать эту лампу давно пора.
Да она уже приросла там)
Выпаял лампочку, подключал винчестер и один DVD привод, на линии 12V напряжение 12.75
Вопрос на счёт э.конденсаторов, а есть ли разница между э.конденсаторами отличающимися по размеру но одинаковыми по ёмкости и вольтажу?
Вот в этом БП э.конденсаторы С13 и С14 1000uF 10V длиннее в 2 раза чем те которые я купил.
Последний раз редактировалось ART-I; 14.03.2019 в 22:03.
15.03.2019, 15:51
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
Нет, каждый производитель имеет свой размерный ряд, просто подбираете при замене тот что влазит, а емкости должны совпадать, волтаж может быть большим, еще температуру надо смотреть чтобы 105*С, а не 85 было.
15.03.2019, 16:20
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
При одинаковом диаметре площадь охлаждения в 2 раза больше. (нужно еще учитывать и особенности месторасположения)
Правда, при меньшем esr маленькие могут греться не сильнее.
Ну и гарантийное время наработки нужно смотреть...
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.03.2019, 16:25
Сообщение от ART-I
те которые я купил
Увидеть бы...
15.03.2019, 17:13
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Увидеть бы...
Хотите пробить изготовителя, серию и узнать ЭПС вместо топикстартера? Золотой Вы человек..
15.03.2019, 22:46
Сказал спасибо: 191
Увидеть бы...
Вот например, фото прикрепил.
Решил заменить э.конденсаторы на шим плате и fan board.
Раз вентилятор был не исправен, значит скорее всего это всё перегревалось.
Плата FAN BOARD - выпаянные э.конденсаторы
47 uF 25V - 43.74 uF, ESR=1.3, VLoss=4.8
2.2 uF 50 - 2235 nF, ESR=11, VLoss=2.3%
1 uF 50V - 895 nF, ESR=10, VLoss=.9%
1 uF 50V - 899 nF, ESR=11, VLoss=1.0%
Плата ШИМ - выпаянные э.конденсаторы
С10 - 16 uF 10V - 16.39 uF, ESR=3.1, VLoss=2.7%
C6 - 2.2 uF 50V - 2276 nF, ESR=11, VLoss=2.6%
C12 - 100 uF 10V - 120.9 uF, ESR=.97, VLoss=5.8%
C11 - 1 uF 50V - 891 nF, ESR=10, VLoss=2.1%
C13 - 10 uF 35V - 10.42 uF, ESR=15, VLoss=5.6%
C1 - 1 uF 50V - 911.1 nF, ESR=12, VLoss=1.0%
Последний раз редактировалось ART-I; 15.03.2019 в 23:10.
Причина: Доп.инфа
30.03.2019, 17:00
Сказал спасибо: 191
Вопрос про э.конденсаторы от мат платы.
Выпаял все.
В нормальном ли они состоянии?
Например конденсаторы 16V 1000 uF с нулевым ESR - это нормально?
У э.конденсаторов 6.3V 1000 uF завышена ёмкость от 86 uF до 198 uF и также присутствует на некоторых нулевое ESR
Э.конденсаторы
16V 1000 uF - 974 uF, ESR=.00, VLoss=1.7
16V 1000 uF - 977 uF, ESR=.00, VLoss=1.7
16V 1000 uF - 989 uF, ESR=.01, VLoss=1.8
16V 1000 uF - 983 uF, ESR=.00, VLoss=1.7
16V 100 uF - 103.2 uF, ESR=.79, VLoss=2.4
6.3V 1000 uF - 1162 uF, ESR=.00, VLoss=2.9
16V 100 uF - 96.30 uF, ESR=1.5, VLoss=3.0
16V 100 uF - 95.23 uF, ESR=3.3, VLoss=3.1
6.3V 1000 uF - 1251 uF, ESR=0.2, VLoss=2.8
6.3V 1000 uF - 1162 uF, ESR=0.1, VLoss=2.9
6.3V 1000 uF - 1138 uF, ESR=0.3, VLoss=2.6
6.3V 1000 uF - 1135 uF, ESR=0.3, VLoss=2.9
16V 470 uF - 411.7 uF, ESR=0.3, VLoss=1.8
6.3V 1000 uF - 1165 uF, ESR=0.1, VLoss=2.9
6.3V 1000 uF - 1138 uF, ESR=.00, VLoss=2.6
6.3V 1000 uF - 1086 uF, ESR=.02, VLoss=2.9
6.3V 1000 uF - 1080 uF, ESR=.04, VLoss=3.3
6.3V 1000 uF - 119 uF, ESR=6.9, VLoss=34
16V 100 uF - 94.35 uF, ESR=1.8, VLoss=2.8
16V 100 uF - 94.68 uF, ESR=1.8, VLoss=3.0
6.3V 1000 uF - 1119 uF, ESR=.02, VLoss=2.8
6.3V 1000 uF - 1144 uF, ESR=.02, VLoss=2.6
6.3V 1000 uF - 1198 uF, ESR=.02, VLoss=2.7
16V 100 uF - 91.71 uF, ESR=2.4, VLoss=2.7
6.3V 1000 uF - 1161 uF, ESR=.03, VLoss=2.9
6.3V 1000 uF - 1173 uF, ESR=.03, VLoss=3.0
6.3V 1000 uF - 1173 uF, ESR=.02, VLoss=3.0
16V 100 uF - 97.57 uF, ESR=1.1, VLoss=2.1
16V 100 uF - 95.67 uF, ESR=1.1, VLoss=2.4
16V 100 uF - 96.30 uF, ESR=1.3, VLoss=2.7
30.03.2019, 17:07
Сказал спасибо: 873
Сообщение от ART-I
У Вас измеритель гонит. Возьмите 10..20шт резисторов в 0,1Ом и составьте из них 10,15,20,30,50,70мОм и проверьт на них свой ESR-метр.
По нормальным длч того или иного лита значениям ЭПС обращайтесь в интернет.
30.03.2019, 19:42
Сказал спасибо: 11,165
ART-I, заодно у того измерителя ESR имеется процедура калибровки.
Выполните ее для разнообразия и потом повторите измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
