23.05.2019, 17:46
Проблема с STM32F100RB
Много уважаемые Гуру прошу помощи! Я новичок в этой теме, смотрел видео урок на ютубе , все делал пошагово, запустил проект, а он выдает ошибку Load"C:\\Users\\sasha\\Desktop\\Lisson1\\workspace \\Obj ects\\Lisson1.axf"
Command not supported
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
23.05.2019, 18:00
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Проблема с STM32F100RB
А компиляцию проекта сделали?
23.05.2019, 18:07
Сообщение от andries5
тут скриншот
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 18:54.
23.05.2019, 18:18
Сказал спасибо: 126
Ошибка при загрузке во Flash. Возможны ошибки из-за создания пути с русскими буквами. Слово "диплом".
Но и результата компиляции не видно.
Последний раз редактировалось andries5; 23.05.2019 в 18:22.
23.05.2019, 18:54
Сказал спасибо: 11,170
zummabox, для таких простыней картинок или ссылки на них используйте или через управление вложениями. Текст совсем не видно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2019 в 19:51.
25.05.2019, 17:13
Убрал пути с русскими буквами. Вот компиляция https://pp.userapi.com/c852136/v8521...B1T9veYzbc.jpg
Сообщение от mike-y-k
Я добавляю их через URL , у меня они очень хорошо отображаются.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 20:34.
25.05.2019, 19:13
Сказал спасибо: 116
А просто выдрать нужный текст и вставить его спойлером или в тег "code" — не вариант?
25.05.2019, 20:33
eddy, код лучше в обычный .txt вставлять и потом его через управление вложениями. Как показала практика noparse, code,… тэги не спасают от искажений.
zummabox, если Вас просят - таки на то есть причина. С такими картинками текст мелким получается. В Вашем сообщении #3 пример использования именно тэга URL без простыни в теме.
И Вы добавляете таки тэгом IMG, а не URL. Последний вставляет ссылку.
Опубликуйте отдельно код и отдельно вывод консоли. Оба в .txt и через управление вложениями.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.05.2019 в 20:36.
26.05.2019, 11:14
Вот, вывод консоли и код. Но мне кажется ошибка не в этом , пробовал на ПК друга , у него все хорошо прошивается...
26.05.2019, 11:34
Сказал спасибо: 43
Для начала попробуйте просто стереть флеш через ST-LINK
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
