07.07.2019, 23:51
Сказал спасибо: 7
Проблема с мультиметром Aneng Q1
Здравствуйте.
У меня после включения прибора активен режим измерения ампер и миллиампер… на другие режимы его ни как не переключить 3 большие центральные прямоугольные кнопки мультиметра не работают.
Может кто нибудь сталкивался с этим, и сможет мне помочь?
[IMG] [/IMG]
08.07.2019, 01:04
Сказал спасибо: 11,165
Re: Проблема с мультиметром Aneng Q1
stiks76, эта ситуация прямо из коробки или что-то пошло не так?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.07.2019, 02:04
Сказал спасибо: 7
mike-y-k, Нет,я его в декабре приобрел...проверил сразу все было в порядке.После проверки я им не пользовался(совсем),сегодня вставил новые батарейки и все.
08.07.2019, 14:23
Сказал спасибо: 130
Неудачная инициализация? Выдернуть батарею, подождать часок, воткнуть.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
08.07.2019, 14:43
Сказал спасибо: 592
Режим измерения ампер и милиампер в этом мультиметре включается принудительно замыканием одного из управляющих входов процессора. Замыкание происходит когда вставляется щуп в соответствующее гнездо.
Возможно что-то попало в гнездо и коротнуло управляющий вход.
https://pic.mysku-st.ru/uploads/pict.../27/0b92f7.jpg
Проверьте "козу" на платке второго этажа.
Последний раз редактировалось alvadep; 08.07.2019 в 14:51.
Сказали "Спасибо" alvadep
08.07.2019, 15:34
Сказал спасибо: 7
DanilinSA, Спасибо,попробую сейчас.
alvadep, Благодарю,уже смотрел(разбирал) вчера...не чего криминального не обнаружил.
Вот эта проблема один в один.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2019 в 16:51.
08.07.2019, 15:54
Сказал спасибо: 592
Я вам рассказал, как включаются эти режимы. Чудес не бывает, проверяйте всю цепь от гнезда аж до процессора. Скорей всего в этой цепи стоит еще транзистор, который непосредственно замыкает управляющий вход процессора. Если он пробит, то именно такая картина и будет наблюдаться с мультиметром.
08.07.2019, 16:27
Сказал спасибо: 7
alvadep, Ок,буду пробовать.
08.07.2019, 16:38
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
в интернете пишут по такой же проблеме:
Нужно поменять два полевых транзистора Q4 Q5 (A6SHB). Ну и закрыть гнезда для замера тока.
08.07.2019, 16:42
Сказал спасибо: 7
Ara41, Спасибо.Ссылкой не поделитесь? Что значит -"закрыть гнезда для замера тока"? В каком смысле закрыть?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
