11.09.2019, 10:33
Сказал спасибо: 7,223
Re: Модернизация UPS APC Smart 1500 (SUA1500I)
Сообщение от индюк
брось ты эту затею - все спалишь просто
Самый ценный совет из всех! При помощи "дунул-плюнул" нихрена не получится.
11.09.2019, 10:39
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от jump
умножьте на 4 = 18080
зато проходная емкость - почти в 2 раза меньше.
Сообщение от ESelin
Crss - 250pF против 480pF
На час-два работы я бы с транзисторами не заморачивался, ну или заменил бы 8 штук на 8 штук.
Новый аккум - будет же стоять не внутри, а рядом? - вот он и не будет греть остальные кишки УПСа. И воздуху будет легче проходить сквозь все это добро.
11.09.2019, 11:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
в силовой технике даже прокладка проводов
Плата изначально разведена на 16 транзисторов, так что с этой стороны всё должно быть в порядке.
11.09.2019, 11:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
Скорее всего, так и сделаю. Остальные варианты получаются слишком рискованными, к сожалению.
Отсеки для силовой электроники и аккумулятора разделены, так что циркуляция воздуха не сильно улучшится.
Да и первоначально думал родные аккумуляторы оставить и добавить разъём для подключения внешних аккумуляторов - по аналогии с SUA1000XLI - это позволит менять внешние аккумуляторы не обесточивая нагрузку.
11.09.2019, 11:56
Сообщение от ESelin
Если будете добавлять эту фичу - внимательно посмотрите, как это уже сделано в том аппарате - не думаю, что там просто параллельно без ничего эти аккумуляторы соединяются друг с другом через разъем.
11.09.2019, 12:14
Сказал спасибо: 6
Именно так и сделано - параллельно: от платы провода идут на клему для внутреннего аккумулятора и дальше - на разъём для внешнего аккумулятора.
11.09.2019, 13:29
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
брось ты эту затею - все спалишь просто.
Как спец по ИБП присоединяюсь обеими руками.
Тем более что АРСы изначально рукожопые - усугубить можно, улучшить - никак.
11.09.2019, 15:13
Сообщение от Kabron
Не стоит гнать на железку эта серия не доставляла особо хлопот.
ESelin, лично я не советую лезть в схему потому как там всё на пределе надёжности а при отказе взрываются они знатно.
XL от неXL не отличаются током заряда.
Можно спокойно цеплять внешние аккумуляторы паралельно внутренним, сам лично подключал 60а/ч и всё работает нормально. Внутренние аккумы можно и не ставить т.к. замена батарей на ходу это штатный режим. По поводу нагрева сам лично на такой мощности апсы длительно не гонял но если судить по заявленному производителем КПД при исправном кулере проблем не будет.
Последний раз редактировалось Vasija; 11.09.2019 в 15:14.
Причина: дополнение
11.09.2019, 15:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Vasija
Речь идёт не о заряде, а о разряде - т.е. работе от батарей длительное время.
Сообщение от Vasija
Работать-то работает, но греется знатно.
И потом - не просто же так у XL версий и транзисторов больше в инверторе, и трансформатор больше, при том что мощность меньше (сравнивая SUA1000XLI и SUA1500I).
Сообщение от Vasija
Сложно будет заменить внешнюю батарею без наличия внутренней, когда UPS работает от батарей...
Сообщение от Vasija
Увы, но греется весьма сильно. Может, и не критично, но неприятно.
Вот и пришёл к мысли сделать что-то с этим.
11.09.2019, 16:23
Сообщение от ESelin
ИМХО когда UPS работает от батарей и пришла пора заменить одну из них по причине разряда - то сделать это при наличии внутренней сложнее, чем при ее отсутствии
Сообщение от ESelin
А сколько это в цифрах? - нагрев трансформатора, транзисторов, что там еще греться может - возможно конденсаторы.
Для белкового организма и 50 градусов не в кайф, а какие-нибудь мощные мосфеты при правильном подходе и при свыше 100 градусов могут долго жить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
