02.05.2020, 12:46
Сказал спасибо: 7,223
Re: Питание св.диода от 380В
Сообщение от zoog
Наводки какие?
ЭМИ. При выключении разъединителя. По проводам, а их сотни с подстанции в здание идут. Телеметрия в двойном экране. Остальное простые кабели. И если при отключении одной линии, расположенный рядом индикатор другой отключенной линии моргнет, диспетчер тут же поседеет.
02.05.2020, 12:53
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
При выключении длинной линии будет отрицательный скачок тока, который по взаимоиндуктивности наведётся на включенный индикатор (на отключенный - нет, т.к. нет цепи), так?
02.05.2020, 13:04
Я не изучал вопросы помехозащищенности на распределительных подстанциях.
А реальная аналогия, ЭМИ при взрыве ядреной бомбы. И какими путями оно там наведется в тысячах расположенных рядом проводов сложно сказать.
На подстанциях 330кВ и выше, при переключениях наручные электронные часы выгорают нахм.
02.05.2020, 13:10
Сказал спасибо: 873
Я просто не вижу объяснения, как стабилитрон помешает наведённому в контуре току или же электростатической наводке от высокого вольтажа(
02.05.2020, 13:18
Если нет стабилитрона, светодиод моргать будет от нескольких вольт наведенки.
Что в сильноточке обычное дело. А со стабилитроном моргнет только когда напряжение превысит напряжение пробоя стабилитрона. Несколько десятков вольт. Что редко.
02.05.2020, 13:30
Сказал спасибо: 873
Вы имеете в виду электростатические наводки (напряжением)?
Я рассуждаю так: между источником помехи и приёмником ёмкость порядка пикофарад, и при напряжении источника в сотни вольт помеха приходит как от генератора тока, который не изменится от наличия стабилитрона. А вот ||й резистор помог бы как нельзя лучше.
02.05.2020, 14:24
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от zoog
нет, т.к. нет цепи
Цепь есть.
Сопротивление изоляции - далеко не бесконечность.
Ёмкость жил кабеля, как между собой, экраном, так и другими кабелями, землёй (металлоконструкциями).
02.05.2020, 14:29
Сказал спасибо: 873
Сообщение от mtit
Цепь есть.
На практике проверяли?
02.05.2020, 14:37
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
я проверил, когда мегаомметр подключил. От кабеля длиной 10 метров жахнуло так, что мало не показалось.
02.05.2020, 14:48
Сказал спасибо: 873
Сообщение от parovoZZ
Мегаомметр пробил кабель? как это связано с индуктивной наводкой через ёмкость?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
