02.05.2020, 14:52
Сказал спасибо: 2,073
Re: Питание св.диода от 380В
Сообщение от zoog
На практике проверяли?
Да. Срабатывание механического реле на 220-230В от "наводок" - этот пример подойдёт?
Кабель - с сертификатами, новый, исправный. Просто в одном кабеле - и питание и сигнальные (но 220 В) цепи. Длина - порядка километра (+/-). Реле из современной миниатюрной серии.
Про дискретные входа ПЛК, ПЧ и прочего, выполненные на оптронах - сплошь и рядом.
Ну и светодиодные индикаторы (d22 которые) - подсвечиваются так, что операторы нервничают.
02.05.2020, 14:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Мегаомметр пробил кабель? как это связано с индуктивной наводкой через ёмкость?
Рассчитывал вообще когда-нибудь реактивное сопротивление кабеля?
02.05.2020, 15:03
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Вполне, спасибо.
Сообщение от parovoZZ
Нет. Таки что там взорвалось? по идее мегаомметр ток выдаёт как *врей - долг)
02.05.2020, 15:21
Сказал спасибо: 7,223
По кабелю. Возьмитесь за концы кабеля длиной с километр. Пусть товарищ коснется кабеля щупами омметра. Впечатления получите незабываемые.
02.05.2020, 15:26
Сказал спасибо: 873
Сообщение от VladimirIvan
Это Вы про самоиндукцию?
02.05.2020, 15:32
Там скорее комплекс проблем. Но звезданет хорошо. Касается силовых кабелей. Связные в этом отношении безопасны из за токов утечки.
02.05.2020, 15:37
Сказал спасибо: 873
Не верю) Энергии от мультиметра, даже 9-вольтового, едва хватает на то, чтоб почувствовать укол - пробовал на разных катушках.
02.05.2020, 15:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Ничего не взорвалось. Просто кабель зарядился от киловольтного мегаомметра. В моём случае это было всего 10 метров гибкого кабеля. 230 вольт меня тоже прихватывало за обе руки, но здесь совсем другие ощущения.
02.05.2020, 16:36
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
Последовательный ГСН на 15В не изменит ток утечки от 380В, для этого используется шунтирующее сопротивление.
Сообщение от zoog
Но этот стабилитрон для меня - загадка, он будет влиять только при малых напряжениях на кнопке, порядка 30В..
Кнопки управления ставятся в щитках для управления схемами на промежуточных реле, контакторах и т.д. Индикация, то есть подсветку кнопки делают при включении цепи, цепь подсветки короткая
Сообщение от andron007
Эл. цепи короткие в пределах одного щитка.
, обычно представляет замкнутый контур в пределах уложенного жгута проводов, соединяющие контур из катушек реле, набора контактов. Емкостная наводка на контур со стороны отдельных проводов не превышает 10-15В, так как сопротивление контура по переменному току редко превышает 10-15кОм, включая цепь подсветки кнопки.
Данные кнопки не используются для управления реле по кабелю, где емкостные наводки достигают 80-130 В на контуре по переменному току 10-15кОм.
Там применяют другие методы сигнализации, вплоть до отдельных шин сигнализации.
Геннадий
02.05.2020, 16:51
Сказал спасибо: 873
Сообщение от genao
Я беру Ваши данные, добавляю напряжение источника - 220В - и получаю импеданс между цепями 210кОм. Если в цепь приёмника помехи добавить последовательный стабилитрон, ток наводки уменьшится на 7%.
Последний раз редактировалось zoog; 02.05.2020 в 16:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
