06.05.2020, 00:03
Сказал спасибо: 2,913
Re: Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
Сообщение от gbdj
ОУ должен быть без "Single Supply" или "rail to rail" в описании, так как с ними фокус с соединением вместе 2 , 3, 4, 5, 6 выводов на 0V не будет работать. Хотя с ними наверно пройдет фокус с соединением входов на плюс или инверсных на 0, а прямых входов на плюс.
Шта-а-а? Извольте пояснить свою мысль. Пока что, я вижу в этих словах "схемачку".
Сообщение от gbdj
Сообщение от ForcePoint
Плюс-минус смещение. V+ на питание, в случае p-JFET ОУ, - тоже не фонтан. И ОУ должен быть RRO.
Нет.
Поясню. Я имел в виду, что:
- в зависимости от смещения, на выходе ОУ будет с вероятностью 50% минус питания ("земля" при однополярном);
- подключение неинвертирующего к плюсу, а инвертирующего к минусу (земле) сработает не у всякого ОУ (у TL082, например, будет выход за допустимый диапазон по входу) и результат также может быть непредсказуем или зависим от партии;
- что-бы выдать на выход уровень близкий к напряжению положительного питания ОУ должен иметь эту возможность (RRO).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.05.2020 в 00:10.
06.05.2020, 00:32
Сказал спасибо: 136
Фьюча Single supply в описании означает, что на входа можно подавать напряжение равное отрицательному питанию ОУ, если этой фьючи нет, то значит ОУ при соединении входов с минусом питания, выход ведет себя не по писанному в учебниках, а уходит в положительное насыщение. От партий ничего не зависит. Причем выход защищен от перегруза всегда на нужным ТС уровне. Это все касается 30 вольтовых мс.
Последний раз редактировалось gbdj; 06.05.2020 в 00:50.
06.05.2020, 11:50
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
1) автомат, но могут быть проблемы с запуском на сложную/нелинейную нагрузку
2) полуавтомат( на ON надо подавать +5В импульсы длительностью не менее чем время "запуска" нагрузки( зарядка конденсаторов/...)). ON - общий для всех питальников. Диод простой/шоттки, а не тунельный
06.05.2020, 12:39
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
Первая схема на букву Г!
Использовать для ограничения тока pnp транзистор с резистором плохая идея. Зависит от конкретного транзистора (от усиления) и усиление меняется от температуры. Если нет опыта в проектировании схем, то рекомендую использовать костыли - Spice программы. Благо, они есть на любой вкус. Я встречался с плохим схемотехником (никаким). Он всё рисовал бредовые схемы и подходил ко мне с вопросом: полетит или не полетит? Я ему помог освоить spice, и он перестал меня тревожить.
06.05.2020, 13:41
Сказал спасибо: 240
Сообщение от bordodynov
.... Зависит от конкретного транзистора (от усиления) и усиление меняется от температуры....
1) В "ТЗ" не было условия что схема должна работать при установке ЛЮБЫХ деталей( какую с пола подобрал, ту и запаял) - а у среднестатистического биполярника( которые не МП41/КТ315) вроде не так все и плохо с этим?
2) Это защита от КЗ, так что не вижу особой разницы сработает она при 50 мА или при 200 мА. ( дальше встанет на самоподхват и ток снизится)
06.05.2020, 13:58
Сказал спасибо: 726
Сообщение от pt200
Просто у нас разный подход. Я проектирую схему так, что когда она изготовлена ничего подстраивать не нужно. Т.е. для массового производства. А в вашей схеме требуется подбор для выставления тока для конкретного транзистора. А в жизни есть не только КЗ!
06.05.2020, 14:51
Сказал спасибо: 25
Сообщение от parovoZZ
Гора родила мышь.
Эм... А тупо предохранитель на 30 мА скажем, с защитным диодом не судьба поставить?
06.05.2020, 14:55
Сказал спасибо: 25
ЗЫ: НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ предохранитель.
06.05.2020, 16:16
Сказал спасибо: 338
А вот моя схема:
С биполярниками понятно всё, но хочется с полевиком и минимальной потерей напряжения))
06.05.2020, 18:01
Сказал спасибо: 136
С минимальным падением напряжения будет позистор + резистор + PUT садящий выход на 0, когда перегруз.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
