06.05.2020, 22:44
Сказал спасибо: 338
Re: Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
озадачился я термостабильностью, т.к. предыдущая
Сообщение от bordodynov
схема на букву Г!
Ну а что - третья аналоговая схема в моей ночной жизни))
Поэтому гора родила очередную мышь.
От нуля и до 80 по цельсию симулируется хорошо. А, главное, номенклатура особо не выросла (утомительное это занятие - покупка сотни компонентов в трех-четырёх гамазинах) + обычные транзисторы заменились двойными.
08.05.2020, 20:38
Сказал спасибо: 872
Если склеить корпуса, то почти одинаковая.
Я имел в виду - в симуляции, это в ней же ток имеет отрицательный ТК. Дошло до самого - это из-за того, что на вход управления приходит лишь 0,75Uбэ.
А в вашей схеме требуется подбор для выставления тока для конкретного транзистора.
и конкретной температуры.. хз каким оптимистом нужно быть для проектирования таких схем.
12.05.2020, 23:24
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Второй мой подход к этой задачке с TLV431 (в первый раз про кач напряжения питания забыл - выкинул в пропасть)
Мощность ограничения на полевике относительно небольшая. Модель мощность не показывает - приближенное значение вывел.
12.05.2020, 23:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
А на разряженную ёмкость она как отработает?
12.05.2020, 23:38
Сказал спасибо: 182
parovoZZ, посмотрел с емкостью при включении.
Вот с номиналами как на схеме, ктр выложил 68 мкф нормально запускается при всех температурах.
А при 100 мкФ и выше уже при двух значениях температуры напряжение на выходе не выходит на номинал.
Если корректирующий конденсатор на TLV431 поднять с 10 нФ до 22 нФ, то все нормально с 220 мкФ на выходе. Больше емкость не проверял.
Картинку надо?
Последний раз редактировалось GTK31; 12.05.2020 в 23:43.
13.05.2020, 00:04
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от GTK31
До скольки напряжение на Gate падает в нормальном режиме? Если менее 2 В - модель 431-го неверна.
Экзорцист 40-го уровня.
13.05.2020, 00:23
Сказал спасибо: 182
ForcePoint, за модель не ручаюсь. Она такая, какая была в библиотеке. Это tlv с номиналом на ref 1,24 В. В симуляции минимальное напряжение анод-катод около 1 В. Но в принципе это не важно. Напряжение отсечки у irlml6401 максимум 1В. Т.е даже при напряжении анод-катод tlv431 - 2 вольта транзистор все равно будет полностью открыт.
ЗЫ: в описании онполукондуктор в известной схеме компаратора на tlv431 минимальное напряжение указано 0,75 В. Как у других производителей не присматривался.
Последний раз редактировалось GTK31; 13.05.2020 в 00:38.
13.05.2020, 00:55
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
...каким?...
5 В/22,5 мА=222 Ом
13.05.2020, 07:44
линия напряжением 5 вольт для питания датчиков. Ожидаемый ток в линии - 20 мА
Сообщение от kreking
Решается одним резистором
каким?
5 В/22,5 мА=222 Ом
данный расчет считаю неверным - это полное R нагрузки при превышении тока на 12.5%, при номинальном токе R = 250 Ом. но, учитывая распределение падений напряжения на гасящем (защитном) резисторе и нагрузке, предполагая, что датчику достаточно 9/10 от номинала, приходим к 5В*(9/10)=4.5в, а резистор должен иметь номинал 22.2-25 Ом
однако здесь есть противоречие - если датчик токовый, то мы никогда не достигнем 20мА, а в случае перегрузки (КЗ) по вашему совету - резистор в 22.2-25 Ом не спасет защищаемую цепь, а в рабочем режиме 222 Ом не дадут нормально работать датчику
здесь нужна защитная нелинейная (ключевая) цепь, скачком меняющая свою проводимость в диапазоне ~(0.1-(200-250)) Ом, что примерно и предлагалось в моделях. КО
20.05.2020, 04:04
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
может и бред, но...
а если после кренки 5 вольт поставить тоже кренку, но управляемую и в режиме стабилизации тока(аналог крен12)? и с ножки управления брать напругу для контроля тока(подать на контроллер)?
кренку 5 вольт можно взять управляемую (on/off) и при перегрузе контроллер сможет отсечь питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
