Непрочитано 20.05.2020, 11:45
for_reg
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
for_reg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
здесь нужна защитная нелинейная (ключевая) цепь, скачком меняющая свою проводимость в диапазоне ~(0.1-(200-250)) Ом,
считаю, что правильно подобранная лампочка накаливания , включенная последовательно, решит проблему ограничения тока при коротком замыкании и не будет сильно сажать напряжение при штатном режиме.
Кстати, можно применить для питания линии параметрический стабилизатор , то есть гасящий резистор последовательно с 5вольтовым стабилитроном, а со стабилитрона подавать питание на линию. Напряжение перед этим стабилизатором сделать с небольшим запасом, вольт девять например, стабилитрон всё равно всегда ограничит на пяти. Резистор подобрать так, чтоб при кз в линию не смог пойти ток более 20 миллиампер. Или чуть побольше, скажем 30 миллиапер, чтоб хватило и линии, и стабилитрону, но не представляло опасности при кз в линии. В штатном режиме этот ток будет идти частью в линию, частью в стабилитрон.
Последний раз редактировалось for_reg; 20.05.2020 в 12:14.
for_reg вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 17:10
zoog
Сказал спасибо: 872
zoog на пути к лучшему
Просто сравните параметры (Кст, КПД, Rвых, Uвх) того, что предлагаете со схемой Бордодынова..
zoog на форуме
Непрочитано 20.09.2020, 03:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Собрал схему в железе. Мосфеты DMG2305UX. Работает чётко: при нагрузке 90 мА держит входные 5 вольт. При коротыше ток падает до 20 мА. Что примечательно, оба плеча ведут себя одинаково, т.е. разброс параметров приборов на выходные параметры влияет слабо.
Было желание феном погреть, чтобы выявить температурную зависимость, но не погрел чота))
Так что LTSpice FOREVER.
parovoZZ вне форума
блок питания с регулировкой тока и напряжения sersne Источники питания и свет 8 30.10.2017 20:31
Ограничитель переменного тока wlad773 Источники питания и свет 42 26.02.2017 18:36
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Преобразователь напряжения 12 вольт в 220в???. Zemlyanov Источники питания и свет 12 02.12.2006 17:19
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
