23.05.2020, 00:06
Сказал спасибо: 170
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от VladimirIvan
Замерьте ток хх у каждого, выберете с наименьшим
Это мало что дает. Пускай ток хх будет большим, но если он отстает от напряжения на 89 град, то все в порядке. И ток хх может быть мал, но если он отстает от напряжения на 60 град- ничего хорошего.
Расчеты при номинальной нагрузке- это не по теме. Я писал, что большую часть времени они работают на хх.
Сообщение от akegor
я счел нужным упомянуть этот аспект
Это не в тему, сори, если что
23.05.2020, 00:44
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Это мало что дает
Вам шашечки или ехать?
23.05.2020, 00:48
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
VladimirIvan, он лучше знает. Потому и вышел на площадь с вопросом.
23.05.2020, 01:30
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Ток хх очень сильно несинусойдален
Плохая примета, если это насыщение магнитопровода.
По теме - нежели пытаться измерить гистерезис (что является причиной нагрева на ХХ, как я понимаю), лучше включить их все параллельно на 15..20мин и измерить температуру) Лучше - на 230..240В.
Ещё вариант - скомпенсировать реактивный ток ХХ соответствующей ёмкостью и измерить на входе оставшийся активный. Но не при насыщении/нелинейной индуктивности.
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 01:32.
23.05.2020, 01:33
zoog, ответ уже есть
Сообщение от vidask
23.05.2020, 01:36
Сказал спасибо: 902
akegor, пардон, читал по диагонали( но тема-то хорошая - ‹del›измерить нелинейный активный ток, в разы меньший реактивного) по идее чувствительный измеритель КМ это сделает, вроде некоторые умеют отдельно показывать сдвиг фазы и гармоники.‹/del› Ошибка, ток нагрева тоже со сдвигом по фазе д.б.
Ещё можно измерить непосредственно индукцию (но это с доработкой сердечника) и умножить на массу железа%)
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 01:44.
23.05.2020, 02:45
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
я имел ввиду, смотрели осциллограммы мощных мегаватных трансформаторов, которые поставляют с индивидуальными паспортами, в которых, среди основных параметров, указаны потери мощности на холостом ходу. Так что о насыщении речь не идет. Это из практики
Сообщение от zoog
а это идея. Несинусойдальность тока, не знаю, может и не будет давать чрезмерную погрешность.
Значит, нужен набор конденсаторов с переключателями ,разрядить перед коммутацией... Но идея стоящая
23.05.2020, 09:24
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от vidask
нету двухлучевого осцилла.
И еще. Ток хх очень сильно несинусойдален, когда-то смотрели.
Не проблема.
Ваш транс
Сообщение от vidask
на мощность 2-5 ВА, 10-15В
Со вторички подаете на вход синхронизации, и по напряжению вторички синхронизируете картинку синусоиды.
Допустим полпериода растягиваете на 6 больших клеток. 180/6=30град/клетка.
Засекаете визуально середину уплощенной части верхней части полупериода.
Затем переходите на ток. Смотрите пик тока, с точностью менее 10 градусов от места засечки отсчитываете угол сдвига.
Геннадий
23.05.2020, 10:08
Сказал спасибо: 117
Сообщение от vidask
Трансы будут запитаны круглосуточно, почти все время работать будут практически на холостом ходу. Хочеться, чтобы поменьше кВтч накручивали
Ток начала учёта для разных счётчиков 30-100мА.
23.05.2020, 11:14
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Если верить ТС, и ошибки в указании мощности нет (2 - 5ВА, а не 2-5кВА), то время, потраченное на эти изменения будет стоить на порядки больше, чем та экономия, которую он хочет получить.
Исходя из условий задачи максимальная полная мощность трансформатора 5ВА. Активная мощность, измеряемая приборами учёта, всегда меньше или равна полной. Т.о., работая на полную мощность, включенный круглосуточно в течении года трансформатор будет потреблять аж 5*24*365=43800 ВТ (в год!). Округлим до 60 кВт в год и получим аж 5 кВт в месяц.
Предположим, что cosF=60° и на х.х. транс будет потреблять 43800/2 кВт в год.., т.е. около двух кВт в месяц. У нас это соответствует 2 грн в месяц, 25грн в год. Даже если таких приборов 10 или 20 то 250-500 грн (750-1500 руб) в год по-моему не та сумма, ради которой стоит городить огород.
Что тут вообще экономить?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
