26.06.2020, 14:50
Сказал спасибо: 117
Re: Про звук
Сообщение от VladimirIvan
Не существует в природе УНЧ класса "С".
Щучествует, например прославленный дурацкий квод-405 и все остальные с нулевым током покоя выходников.
Правда Ц там хиленький, почти Б.
26.06.2020, 14:58
Сказал спасибо: 149
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
транзистор закрыт и на выходе звука нет???
Строго говоря в идеале "звука нет до 40 000 раз в секунду" (до 20 кГц), когда сигнал переходит через "0". Вот, "его нет", а Вы слышите.
И даже при отсечке 50% (полуволны) Вы будете слышать практически "весь" звук. Другое дело, что к нему примешается куча высших гармоник.
26.06.2020, 16:22
Сказал спасибо: 338
Re: Про звук
А у ТС есть.
26.06.2020, 16:29
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Про звук
Да посоны, не кормите тролля. В том смысле, что ну понятно же уже, что чел малость не в себе. Эти нынешние события кому угодно крышу двинут, а тут еще и задатки были, видимо.
Вменяемый чел бы уже после первых наводящих вопросов бы понял, что чето тут не так. А этот же - уперся лбом в ворота с видом буйноблаженного и всё тут, заклинило его.
Так что че тут дальше пиксели монитора сотрясать, тут всё уже ясно.
Сообщение от Old_KAA
Не угадали. В момент перехода через ноль (точку равновесия) диффузор динамика движется с максимальной скоростью, а значит создает максимальную передачу звуковой энергии.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2020 в 16:37.
Сказали "Спасибо" NewWriter
26.06.2020, 20:00
Сказал спасибо: 149
Re: Про звук
Сообщение от NewWriter
Совершенно верно! Точно так на обрезанной полуволне он не останется неподвижным.
Наверное, я не совсем точно выразился, имея в виду не движение исполнительной системы (динамика), а подведение мощности к ней. Т.е., в точке пересечения 0 мощность не подводится, а движение есть.
26.06.2020, 20:08
Re: Про звук
Ну вы и написали тут...
26.06.2020, 20:13
Re: Про звук
Вот про это я и спрашивал...
Как может сохранятся весь звук если 50% отсечки...
Это выглядит как 1секунду есть звук вторую секунду тишина(отсечка) об каком " весь звук" может идти речь???
26.06.2020, 20:45
Сказал спасибо: 401
Re: Про звук
Включите обычную лампочку накаливания через диод в переменку. Ну как, свет есть или нет? А за счет чего он есть? Или почему его нет?
Если бы автор не был бы упертым неадекватом, то он бы задумался, что полуволна - это ровно половина сигнала. И поставив дифференцирующий конденсатор, можно восстановить вторую полуволну. С бОльшими искажениями, но восстановить.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2020 в 20:50.
26.06.2020, 20:48
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
Вы можете сделать эксперимент в программе LTspice. Возьмите источник напряжения 1 кГц. Подайте на диод, нагруженный резистором. На резисторе будет один полупериод с отсечкой более 50%. Преобразуйте этот звук в wav файл. Затем слушаем его с помощью проигрывателя. Время возьмите 2 секунды. Как это всё делать есть в примерах на моей веб-страничке. Смотрите example.zip. example/wav/waveout.asc это пример.
А так вы по своему обыкновению вы будете долго муму ..... .
А ответ на ваш последний вопрос - это будет прерывистый звук, но секунду то будет звук.
26.06.2020, 20:49
Re: Про звук
Открываем букварь читаем что там там написано?
В отсечке коэффициент усиления равен нулю то есть зиро то есть 0...
Отсюда следует если в активном режиме класс С, 50% сигнала усиливается например в 1000 раз при 5мВ входного сигнала будет 5в динамик ещё можно расшатать чтобы услышить звук..
Но как услышить вторую полуволну ведь усиление ноль значит на выходе всё те же 5мВ...
Это всё равно что напрямую к микрофону подключить динамик, и что мы там услышим...
50% громкий звук 50% тишина...
И где блин "весь звук" ???
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
