26.06.2020, 20:53
Re: Про звук
Сообщение от bordodynov
Вы можете сделать эксперимент в программе LTspice. Возьмите источник напряжения 1 кГц. Подайте на диод, нагруженный резистором. На резисторе будет один полупериод с отсечкой более 50%. Преобразуйте этот звук в wav файл. Затем слушаем его с помощью проигрывателя. Время возьмите 2 секунды. Как это всё делать есть в примерах на моей веб-страничке. Смотрите example.zip. example/wav/waveout.asc это пример.
А так вы по своему обыкновению вы будете долго муму ..... .
А ответ на ваш последний вопрос - это будет прерывистый звук, но секунду то будет звук.
Там выше человек говорил что будет "весь звук"???
26.06.2020, 21:00
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Re: Про звук
Хотя у вас этот процесс может очень сильно затянуться. Вот схема и звуковой файл (отбросьте только расширение txt). Время звучания 10 сек. Ощутите прелесть класса "C". Наслаждайтесь.
26.06.2020, 21:07
Re: Про звук
Стойте стойте...что значит "но секунду то будет звук"???
Стоит значит такая штука на улице...
пушпульники на трансформаторе так делают.
очень часто во всяких пожарных усилках на 500 ватт 200 вольт в линию по 300 метров которые.
и класс Ц и экономичность и искажения 15% - все как вы любите.
И по микрофону говорят " тревога"
Тоесть буквы "тр" усилились потом буквы "ев" попали в отсечку потом усилились и опять отсечка и на выходе будет слово "трог" охренненый усилитель ???
26.06.2020, 21:14
Re: Про звук
Отличный чистый звук весом 1кГц. Где проблемы, всё в порядке?
26.06.2020, 21:24
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Про звук
Да где уж тут быть в теме такого тупизма, когда ты путаешь полностью закрытый транз и открывающийся на полпериода. Путаешь микрофон с полумиллиамперным током и выходные каскады УМЗЧ или РЧ, даже в течение одного топика.
Троллить, чувак, надо тоже умеючи - так, чтобы тебя самого не начали троллить тем, что ты запутался в показаниях. Чел, который решил потроллить, должен быть сам безупречен в познаниях, а не показывать собственную тупость и безграмотность.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2020 в 21:29.
26.06.2020, 21:29
Re: Про звук
Сообщение от NewWriter
Чувак ни какого троллинга нет, всё по "букваю" ...
Отсечка транзистор не закрыт но и усиления ноль...
Я понятно выразился?
26.06.2020, 21:33
Сказал спасибо: 401
Re: Про звук
Нет троллинга? Значит ты просто туп, как сивый мерин(С)"Ревизор", Гоголь.
Ты опять запутался - теперь у тебя "транз ОТКРЫТ (НЕ ЗАКРЫТ)". А еще недавно был "ЗАКРЫТ".
Чувак, это просто тупизм тогда (если не сказать сильнее)
26.06.2020, 21:35
Сказал спасибо: 726
Re: Про звук
Сообщение от sxemak
Красный цвет это сигнал, преобразованный в wav файл. Именно такой сигнал при работе в классе "С". Вы наверное не слышали чистый килогерц. И вы слышите отсутствие звука?
И для контроля Wav файл 1 кГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2020 в 21:38.
26.06.2020, 21:41
Re: Про звук
Объясняю для тех кто в танке...
Активный режим тоесть линейный на БЭ примерно 0,6в и до примерно 0,9в
Выше 0,9в насыщение ( 0,85в квазинасыщение не рассматриваем ибо у мощных)
От 0,6в и до 0в на БЭ это отсечка...
Мене 0в на БЭ это транзистор закрыт...
Теперь понятно?
26.06.2020, 21:47
Сказал спасибо: 401
Re: Про звук
Чувак, понятно то, что ты не знаешь, как работает конденсатор и на что он влияет там в каскаде. Вот теперь понятно, почему ты так тупишь.
Вообще, чувак, ты вот даже не пытайся мне тут чето втюхивать. Ты лучше возьми осциллограф и букварь - и потыкайся по схеме. Осознание придет само. Если ты не вконец тупой, конечно.
И линейный - это, чувак, вовсе не 0,6 В. Открой букварь (даташит) на транз, и посмотри, что есть линейный.
А потом посмотри, как вообще строятся каскады транзисторные. А пока не изучил это - даже и не суйся сюда со своими суждениями. Не позорь самого себя.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
