23.07.2020, 13:39
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Выпрямитель напряжения на мультисим
Как то вы все усложняете.Проблема в том что заземление подключено к первичке а вторичные цепи не имеют с ней гальванической связи.А варианте цифровика земля подключена уже после моста .А все расчеты ведутся относительно нулевой шины.
23.07.2020, 14:07
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 1,423 раз(а) в 1,063 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
А про какой тип моста вы спрашиваете ? По моему самые лучшие выпрямительные мосты для небольших выходных напряжений и приличными токами делать на мощных двойных сборках на диодах Шотки.
Такие как у вас на картинках - 1B4B41.
При напряжениях на выходах порядка 30 В КПД на обычных диодах не сильно отличаются от КПД на диодах Шотки. Мощность на диодах Шоттки выделяется меньшая. И на каких сдвоенных Шотки вы предлагаете делать мост? Ведь эти сдвоенные диоды Шоттки обычно имеют общий катод! Чтобы сделать общий анод, нужно в корпус ставить два отдельных кристалла.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 14:20.
23.07.2020, 14:11
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 1,399 раз(а) в 1,036 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Видел и с общим анодом, и с общим катодом. ИМХО нужно смотреть ток нагрузки - при большом токе для Шоттки может понадобиться меньшая охлаждающая железяка.
23.07.2020, 14:14
Сказал спасибо: 969
Сообщение от gena_d07
Так ведь у ТС в первом посту осцилл подключен дифференциально (провода идут к обоим контактам входа), для виртуального прибора кмк возможная разность потенциалов между корпусом и входом хоть киловольты - не пробьет
И показания (где без конденсатора) - корректные.
23.07.2020, 14:31
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 627 сообщении(ях)
Сообщение от Сиг
короткое замыкание? Хмм.
Это правильно, в смысле Хмм  .
Тщательнее надо было быть мне, но, как говорят, и на старуху бывает проруха, подзабыл что в этом пакете вход и земля выводятся черточками.
23.07.2020, 15:00
Сказал спасибо: 359
Модель диода 1B4B41 я нашёл у себя в загашнике. Сразу скажу - это поганая модель. Паразитная ёмкость 1 пФ, время переключения лучше чем у импульсного диода 1N4148. Считай почти идеальный диод! И это на мост на один ампер. Модель делали халтурщики.
23.07.2020, 15:00
Сказал спасибо: 33
Yuri222, Кто его знает по каким алгоритмам он считает ,но если соединить первичку и вторичку высокоомным резистором то проблемы исчезнут.Скорее всего потому что по AC через трансформатор связь есть, а по DC нет
Последний раз редактировалось gena_d07; 23.07.2020 в 15:24.
Сказали "Спасибо" gena_d07
23.07.2020, 16:40
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 1,844 раз(а) в 1,392 сообщении(ях)
Я в железе диоды Шотки в выпрямительных мостах сам не применял в железе. Вообще по 50гц они плохо работают. Они все таки предназначены
для выпрямления на иип с большими частотами переключения. Вот там проявляються их положительные стороны. Как пишут мне мои друзья кто ставил их по 50гц. Во первых они требуют радиатора в обязаловке и кроме того они горят при малейших превышений паспортных данных.
Обычные диоды это держат. А так есть не обязательно два в одной связке. Есть и раздельные но в одном корпусе. Уж лучше тогда мощные советские германиевые ставить. Попробую в мультисиме собрать на одинарных шотки по 50гц и по 400гц. Посмотреть выделяемую тепловую мощность при различных частотах. Для интереса конечно пока. У меня на работе есть преобразователь с 50гц на 400гц на небольшой тележке. Используют ребята когда надо подключать эл. инструмент. При меньших габаритах эл. инструмента мощность почти такая как на 220в 50гц. Да и он более безопасен. Иногда в сыром подвале долбят перфораторами стояки. Вот там стоят эти шотки. У него выходы и 36в по 400гц и постоянка. Тогда выложу схему этого выпрямителя. Уж не так часто мне например нужны эти мосты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 18:13.
24.07.2020, 10:02
Сказал спасибо: 769
Выпрямитель на диодах Шотки - 150в,75а ( одиночные) Выходное грубо 36в пульсации 7мв( правый скрин) ток 2.5а
Нагрев диодов в пределах. Далее при желании стаб и все окей. Можно подобрать реальные трансформаторы из ряда станочных мощных. А просто без стаба коллекторный двигатель например
мощного перфоратора на 36в работать будет на постоянном токе к примеру конечно.
Внизу амплитудные значения выходной обмотки тран-ра с нагрузкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.07.2020 в 10:34.
24.07.2020, 14:29
Сказал спасибо: 769
Может кому пригодиться. Дроссели фильтров выпрямителей низкочастотные типа Д.
Все параметры в том числе и сопротивления обмоток по пост. току. Все это можно вставить в модель дросселя в Мультисиме. Только не в идеальную. Идеальные модели активных сопротивлений не имеют а имеют реактивные.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
