26.09.2020, 05:50
Проблема с HoldPeak HP-770D
Мультиметр HoldPeak HP-770D работал прекрасно, но вдруг умер.
Вот видео, как конкретно умер:
1. Если ему дать полежать какое-то время и потом влючить, то несколько секунд он работает нормально, показывает напряжение и другие величины правильно.
2. Потом показания замирают и перестаются меняться, даже если убрать щупы или подключить что-то другое.
3. Если затем переключить режим, то сбрасывается на 0000 и больше не меняется.
4. Если выключить / включить, то сразу же будут 0000 и ничего не работает.
5. Но если дать полежать полчаса-час, то -- см. п. 1.
Я мог бы предположить, что дело во входных защитных транзисторах, если бы не замирающие показания -- неисправен сам измерительный чип, выходит?
Жаль выкидывать. Хороший прибор был.
Где можно взять схему?
Что проверить на плате?
Заранее большое спасибо!
UPD. Загрузил фото платы. Там используются чипы HY3131 (для измерений) и HY11P14 (для управления LCD). Обратная сторона отзеркалена для удобства.
Последний раз редактировалось valera2000; 26.09.2020 в 06:16.
26.09.2020, 10:17
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Re: Проблема с HoldPeak HP-770D
Впечатление что окисление площадок кнопки "Hold".
26.09.2020, 17:51
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
Ток по питанию при этом не изменяется?
29.09.2020, 03:49
Сообщение от andries5
Спасибо за гипотезу! Не пришло в голову даже.
Но -- увы. Контакты в порядке. При нажатии на HOLD включается/выключается значок DH на дисплее и раздается сигнал, но этого не происходит при замирании показаний (см. видео). Кнопка HOLD в целом нормально работает. К тому же, ее обрабатывает МС, а проблема в analog frontend, как мне кажется.
Сообщение от zoog
Нет, и при нормальной работе и после замирания около 1.5..1.6мА.
29.09.2020, 04:08
Проверил, что смог сам: регулятор IC4 (7530) выдает 3.0В, которые превращаются в +1.5 и -1.5 на С13 (если измерять от большого земленого полигона на PCB).
Источник опорного напряжения IC5 (LM185-1.2), на первый взгляд, очень плохо припаян и на контактах какой-то белый налет:
Но с обратной строны он припаян нормально:
Более того, опорное напряжение 1.235В он успешно выдает и оно приходит на пины 4 и 7 HY3131, вместе с питанием +-1.5В.
Дорожки переключателя режимов в смазке, но, видимо, она не может быть проблемой:
Информация на будущее, мало ли кому-то еще пригодится:
Чтобы отлажить плату без переключателя режимов, сделал такой временный выключатель. При замыкании этих контактов мультиметр включается в режим измерения напряжения:
Правильное положение медных контактов переключателя режимов:
29.09.2020, 11:07
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
1. Возможно - умирает микросхема после прогрева.
Встречал раз такое - процессор по мере работы глючил всё больше и больше.
После выключения/остывания повторялось снова.
2. кварц работает?
3. утечка в керамических конденсаторах - хз, насколько такое вероятно, попробовать их пропаять?
Я бы еще попробовал тщательно помыть плату в районе ножек мелкосхем.
Затем - прогреть микросхемы до расплавления припоя.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.09.2020, 13:26
Сказал спасибо: 902
Сообщение от Yuri222
В мультиметре?
Там скорее пробой/пролом в 1м из слоёв, диагностирутеся простукиванием.
Тоже хотел сказать)
29.09.2020, 15:35
Сообщение от zoog
В мультиметре?
нет, в каком-то аудиоаппарате.
29.09.2020, 15:39
Сказал спасибо: 902
Да, такое бывает везде - кроме носимых мультиметров, которые не греются изначально)
29.09.2020, 18:01
2. кварц работает?
Извините за нубский вопрос, но как это проверить?)
Плату промыл изопропиловым спиртом, особенно тщательно всю аналоговую часть до IC2. Источник опорного напряжения пропаял. Ничего не изменилось.
Прогреть микросхемы попробую, есть китайски фен 858D, но термометр не калиброван, показывает что-то +- 100 градусов, мне кажется. Как долго их можно прогревать, чтобы не испортить?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
