12.05.2022, 20:48
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Доработка диммера на большую мощность
Совершенно верно. Народ забыл про электрические процессы которые происходят при сгорании лампы накаливания.
13.05.2022, 05:34
Сказал спасибо: 904
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Может быть - всплеск напряжения из-за индуктивности проводов...
Тогда то же происходило б при каждом выключении)
Сообщение от genao
Возникает электрическая дуга между проволочными электродами при разрыве нити накаливания, что сопровождается яркой световой вспышкой.
Вот прямо между электродами или всё же между разошедшимися участками спирали?
Объяснение от Сэма-илектрика не выдерживает критики, это как акскакальское "импульс пришёль, в схема прошёл, главний микросхема сгорель".
Последний раз редактировалось zoog; 13.05.2022 в 05:44.
13.05.2022, 08:00
Сказал спасибо: 296
Сообщение от zoog
Видимо - да, в противном случае ток, выжигающий триак и дорожки платы, был бы меньше, чем ток исправной лампы.
13.05.2022, 10:34
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,727 раз(а) в 2,016 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Выключение происходит при нулевом токе и, соответственно, околонулевом напряжении на лампе.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.05.2022, 11:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Поставьте диммер с плавным включением, и лампочки будут почти вечные. Можно еще предохранитель, но это дело вкуса. Ставить мощный симистор особого смысла нет. От проблем с охлаждением не спасет. Разве что вместе с предохранителем. Но я настойчиво рекомендую воткнуть плавное включение и забыть про все эти проблемы навсегда.
Лампочки выгорают в момент включения. Посмотрите ТКС вольфрама. Сопротивление отличается в разы. Тепло - в квадрат сопротивления. Плюс микродефекты спирали. Можно конечно покупать дорогие лампочки, которые горят реже. А можно поставить диммер с плавным стартом и тогда любые дешманские лампы проработают много лет.
Подрозеточные модули под выключатель лучше больше указанной мощности (300-500 ватт) не грузить. Моноблоки выпускают и помощнее, там весь корпус как радиатор.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
13.05.2022, 12:44
Сказал спасибо: 904
При выключении выключателем. И при любом разрыве цепи пробой возникнет в самом разрыве, а не на проводящем тиристоре)
Сообщение от p_v
Это плохо работает - спираль не любит мощные обрезки синуса, как механически, так и по мгновенной мощности (например, паяльники на 42В через регулятор от 22В работают недолго).
Сообщение от p_v
И глядеть не надо - можно тестером померить - х12 разница)
Я предполагаю, что включать лучше через мощный NTC/ПЭВ, ограничивающий мощность лампы в 200% номинала и через секунду коротить диммером или реле.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 20:24.
Причина: 6.6
13.05.2022, 20:21
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
Это плохо работает
Ну я пишу про то что пробовал. У меня струнные светильники на G10, везде по 7-12 ламп. С диммерами горят намного реже. Если б мои 55 лампочек перегорали с частотой обычных, я бы заметил
Но диммеры с плавным включением, это принципиально. Не занимайтесь изобретательством, в данном конкретном вопросе оно того не стоит. Все уже придумано и проверено.
13.05.2022, 20:39
Сказал спасибо: 904
Сообщение от p_v
Я имел в виду - работает не по плану (не идеально), мгновенная мощность таки сильно превышает среднюю) Но лучше, конечно, чем сразу врубать на холодную.
Сообщение от p_v
Звучит как вызов)
Правильные решения почти всегда дороже тех, что "работают и ладно" - тот же ПЭВ фиг засунешь в мелкий корпус, а ВЧ ШИМ в 1 провод тоже не вариант..
Последний раз редактировалось zoog; 13.05.2022 в 20:43.
13.05.2022, 20:53
Сказал спасибо: 67
Сообщение от zoog
Хотелось бы каких-то объективных критериев, без отрыва от реального мира. Время жизни лампочки (частота замены) - это объективный критерий, с понятным прикладным смыслом. А то что лампочка может работать не по плану и скрепы расшатывать - это лирика, IMHO.
13.05.2022, 22:33
Сказал спасибо: 11,170
zoog, дороже это в какой части?
Основной критерий - стоимость владения.
Туда входят все расходы за выбранный период.
И вот за тот период их и нужно сравнивать.
Вариант A: Цена A1, расходы на лампочки A2, расходы на ремонт A3,…
Вариант B: Цена B1, расходы на лампочки B2, расходы на ремонт B3,…
В каждом варианте обязательно учитывать моральный ущерб и стоимость потерянного времени. Вопрос с КПД тоже можно включить в сумму.
Суммируем все затраты по каждому варианту за N лет и сравниваем их, вот тут и решаем какой вариант выиграет.
"Работает и ладно" всегда оказывается последним…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 22:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
