Непрочитано 16.11.2022, 12:07
Yuri222
Сказал спасибо: 2,671
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Buck регулятор и изменение выходного напряжения
Сообщение от djoni Посмотреть сообщение
поставить эксперимент, это как раз не сложно, но есть маленькое но, чтобы эксперимент был максимально достоверным нужно таких фиговин штук 10 налепить , потому как на одной будет не показательно.
В общем, я все больше склоняюсь, что идея завиральная ))
В чем проблема - поставить эксперимент таким образом, чтобы нарастание питающего напряжения от 2В к 3,3В происходил, скажем (чисто для примера) в прототипе за 0,5 миллисекунд, а если нет проблем - в реальном устройстве это время увеличить на порядок?
Далее - у этих процев есть мониторинг питания. Питание ниже нормы = аппаратный reset.
При переходе от 2В к 3,3В - чтобы питание просело ниже 1,7В (
Operating voltage 1.71 to 3.6 V
) - это нужно как-то сильно постараться.
Глянул по диагонали даташит - что-то про внутренний стабилизатор питания ядра проца не нашел... (cмотрел L431 проц)
Можете сюда про него цитату или документ сбросить, где про это?
Честно говоря, я не вижу проблемы - почему бы не использовать такой вариант с изменением питания проца.
UPD
нашел в даашите упоминания, касающиеся VCORE domain - действительно, негусто.
Возможно - подробнее про это в каком-нибудь ref manual или appnote.
Но, учитывая, что на всех питательных ногах проца висит керамика + общий несколькодесяткомикрофарадный? тантал - проблем не предвижу...
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.11.2022 в 12:18.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
djoni (16.11.2022)
Непрочитано 16.11.2022, 12:29
djoni
Сказал спасибо: 16
djoni на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
В выдержка из даташита DS10198 там показано про уменьшение потребление в одном из режимов энергосбережения, остальные режимы вообще чуть ли не в наноамперах измеряются. Про LDO там написано что оно питает именно ядро, но характеристик его как то не обнаружил, может и не заметил.
Тип файла: pdf DS10198_1.pdf (70.6 Кб, 0 просмотров)
djoni вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 14:16
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Если на затвор-исток управляющего транзистора повесить кондёр и резистор впараллель, тау посчитать на 0.2-0.5 сек. Транзистор будет переключаться через активный режим. Управлять через Z-состояние выхода МК, переход 2-›3.3 без задержки, обратно через Z.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.11.2022, 14:27
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
djoni, проще давать ссылкуна ресурс производителя https://www.st.com/resource/en/datas...tm32l476je.pdf
По поводу особенностей STM32L - нужно смотреть весь набор документов по этому семейству, не загружал к себе, но читал вполне достаточно про архитектуру и особенности этого семейства. Сначала были письма в рассылке от ST о создании и описание, потом уже на сайте читал…
Но в данном применении этого и не нужно - при напряжении питания выше нижнего порога проблем не будет, поскольку питание ядра и периферии не будет изменяться - таки установившийся режим…
Стоить определить на имеющемся экземпляре толерантность к логическим сигналам 3V3 периферии при питании самого МК от 2V - если нет проблем с уровнями логики (в обе стороны), то можно и не городить ничего дополнительного с переключением питания МК
Начать с Figure 29 в DS на МК и смотреть у используемой периферии…
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
djoni (16.11.2022)
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
[Решено] Регулятор напряжения от 10 до 300 Ампер электрослесарь Источники питания и свет 11 03.09.2009 09:01
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Регулятор напряжения nozdrin Источники питания и свет 4 07.06.2006 20:21
[Решено] Плавное циклическое изменение напряжения - как сделать? d-Rat Источники питания и свет 12 21.09.2004 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
