13.06.2008, 14:28
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
В Тойоте Приус стоит датчик тока до 200 ампер, только к сожалению не разьемный.
16.06.2008, 04:35
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
200А для измерений в авто мало - надо хотя бы 600, а лучше 1000.
С уважением, Дмитрий
23.06.2008, 01:23
Совсем не давно сталкивался с похожей проблемой, тока токи значительно большие требовалось померить при большой точности, выходом был измеритель тока на основе "петли Роговского" или "пояса Роговского" что одно и тоже. В инете где-то пробегали статьи как его сделать самому. С помощью него и характеристики на осциле смотреть можно. Правда я сам его не делал брал готовый, но говорять очень легко сделать.[/list]
24.06.2008, 23:52
Покопавшись, я тут нашел кое-что по петле Роговского
Если кому интересно...
Прикрепленный файл: 6562801.rar
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Arogor за это сообщение:
14.07.2016, 00:30
Re: Есть еще способ!
Сообщение от Samodelkin2001
Кольцевая катушка с зазором в который вставлен датчик холла - это правильно, и это классика.
Но сейчас доступны миниатюрные интегральные датчики тока CSA-1V. Сам пользуюсь такими. Очень удобно. Позволяют дистанционно измерять ток до 1000 Ампер.
Я как раз искал датчик бесконтактный для замера тока заряда/разряда АКБ автомобиля. Не нашел как вывести сигнал A-OUT на цифровое табло. Явно уже есть и схемы и готовые. Не охота велосипед изобретать. Да и не занимаюсь я уже микросхемотехникой лет 10. Нашел только вариант с микроконтроллером Arduino и аналогом CSA-1V на aliexpress Датчик Тока Модуль ACS712 20A. Может быть кто еще чего подскажет?
02.08.2016, 05:02
Re: Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле
Пришел датчик ACS712 30A для Arduino.
Менял кто на нем сам датчик тока на CSA-1V????
Что бы до 1000А мерять?
02.08.2016, 10:27
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от nimdasys
А зачем его менять? Чувствительность такого датчика (имеется в виду сама микросхема) зависит от его расстояния до проводника с током. Поэтому можно всю эту плату с микросхемой расположить возле толстой шины, по которой протекает 1000 ампер, так, чтобы расстояние от микросхемы до шины было больше, чем до проводника на плате. В даташите на эту микросхему есть методики приблизительных расчетов расстояний, для получения заданной чувствительности.
Да, только потребуется показания Ардуины, которые рассчитаны на диапазон 20 ампер, умножать на поправочный коэффициент, чтобы получить диапазон 1000 ампер
02.08.2016, 11:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Проводник с током ВНУТРИ микросхемы.
02.08.2016, 11:04
Сообщение от akegor
В этой микросхеме нет проводника с током. Это восьминожка соик, которых есть у меня. Но, даже если бы такой проводник и был, как у более мощных ее собратьев, то все равно, ничто не помешало бы пользоваться совершенно другим проводником, расположенным вне микросхемы. Ведь самому датчику Холла глубоко пофиг, откуда берется магнитное поле вокруг него - со своего проводника, или с чужого, или вообще от постоянного магнита.
02.08.2016, 11:40
Прокомментируйте:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
