02.08.2016, 11:55
Сказал спасибо: 5,041
Re: Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле
А что тут комментировать. Я все уже написал. На приведенной картинке указана ACS712, а в этой теме речь идет об CSA-1V. В гугле на нее даташитов полно. Можно почитать, и убедиться, что это две большие разницы. Я их несколько десятков использовал, и хорошо знаю, на что они способны.
02.08.2016, 12:21
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Ну тади пардон. Неоднозначность формулировок, плюс не представляю себе, как в абдурино-модуле поменять ежа на коня.
02.08.2016, 18:48
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Проводник с током ВНУТРИ микросхемы.
Можно и не используя этот проводник. Только чувствительность меньше.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
29.08.2016, 01:28
В итоге после тестов:
ACS712: там есть проводник тока внутри, он меряет ток до 30А адекватно.
Можно и внешний проводник использовать, но чувствительность нулевая. Как я только не прикладывал плату с чипом ACS712 к "+" проводу КГ-25 от АКБ при нагрузке (токе) до 15А понять и вычислить ток вообще невозможно. Сложно даже понять заряд идет или разряд АКБ. Разница в цифрах от АЦП Ардуины: ток 0А - 512. ток 15А - 510. И все это +/- 2-3цифры. Т.е. это измерение тока на луне.
Без CSA-1V (или полный аналог) я считаю мерить ток АКБ безконтактно невозможно.
Ищу CSA-1V по адекватной цене. На AliExpress что то цены космос. В России можно легко за 500р/шт найти. Паять буду на макетную плату. Заменить ACS712 на CSA-1V на плате из китая не получиться.
29.08.2016, 01:30
Я даже пропускал + от АКБ параллельным проводом через ACS712, что бы получить какое то подобие шунта. Эффекта тоже нет.
29.08.2016, 06:35
Сообщение от nimdasys
Чтобы получилось, надо хорошо извратиться и создать необходимое соотношение сопротивлений. Иначе - результат ожидаемый..
30.08.2016, 04:55
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
С датчиками CSA-1V не работал, на 1000А постоянки ставил LEM HAX1000-S. http://www.lem.com/docs/products/hax_500_2500-s.pdfУдобен тем, что просто через окно продевается провод, и никаких силовых соединений. Единственный недостаток - двуполярное питание, но если не важен ток от нуля до 10-15А из 1000А, то и от однополярного работает. И цена немного кусачая.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
31.08.2016, 01:21
Сообщение от SergeyNT_
Даже на AliExpress они дороже CSA-1V. Двухполярное питание тоже геморой. Я CSA-1V хочу использовать. Читал что все отлично получается. Только не могу найти по адекватной цене хотя бы 300р/шт. Есть сайт один в россии но там что то молчат. И заказ от 1000р. На AliExpress 1 чип стоит почти 1т.р. Черти что!
31.08.2016, 01:22
Сообщение от akegor
Еще как извратиться. Вот этого как раз уже вообще не хочется. Наелись.
31.08.2016, 07:17
Судя по надежде на халяву "а вдруг прокатит без обдумывания" - хочется.
Наелись.
В этом случае сначала думают.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
