31.08.2016, 21:05
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле
По теории: берешь ферритовое кольцо с проницаемостью от 1 000, режешь в нем зазор под датчик хола, внутрь кольца провод с измеряемым током, все это склеиваешь, экранируешь от магнитных полей и калибруешь.
01.09.2016, 02:02
Сообщение от akegor
Судя по надежде на халяву "а вдруг прокатит без обдумывания" - хочется.
В этом случае сначала думают.
Какая халява?
Хотите покритиковать - предлагайте.
Я уже выбрал вариант - CSA-1V.
01.09.2016, 06:23
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от nimdasys
Я, вообще-то, отвечал на
Я даже пропускал + от АКБ параллельным проводом через ACS712, что бы получить какое то подобие шунта.
Вот это "хоть какое-то подобие шунта" я и покритиковал. И именно это "хоть какое-то" назвал халявой и сказал, что надо считать или хоть как-то посерьезней... Предлагать - предложил думать, чтобы не было разочарований от впустую потраченных сил и времени.
А Вы обижаетесь, вырвав слова из контекста через две страницы.
01.09.2016, 09:24
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Тема какая-то не дифференцированная - то-ли стационарный датчик требуется, то-ли съемный подключаемый; то-ли ручной с индикацией, то-ли с выводом информации на ПК (смартфон, таблет) или дистанционный индикатор; то-ли человек просто хочет поиграться с ардуино.
Для ручного обследования/диагностики в автомобиле мне понравились токоизмерительные клещи-мультиметр Uni-t UT210E - индикация 3 1/2 символа, пределы измерения постоянного тока 2A/20A/100A, на младшем пределе разрешение 1mA, неопределенность нулевого уровня до +-50mA, но калибруется (кнопка Zero) после установки клещей на провод без тока.
Последний раз редактировалось kargal; 01.09.2016 в 09:28.
01.09.2016, 11:46
Сообщение от kargal
Для ручного обследования/диагностики в автомобиле...
Необходимость измерения этого самого тока вызывает большие сомнения.
За тридцать лет лечения генераторных установок всех систем и народов необходимость в подобных измерениях не возникла ни разу.
Ну конечно если распечатки клиентам всучивать, то циферок и болтовни надо побольше.
01.09.2016, 15:34
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от croma
100500
Про ток
Михаил
02.09.2016, 00:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Заметил датчик тока на Шевроле Авео 2012 года 300 кузов. Провод от АКБ продет через залитое в пластик кольцо... от него идет куда то проводок, не разбирался, но батарея заряжается там очень интересно. И через диагностику дилерскую можно обнаружить % износа батареи.
02.09.2016, 04:43
Сообщение от akegor
Да забудьте вы про шунт. При соотношении кабелей 25кв.мм. основной и 0,25кв.мм. измерительный через датчик. Даже если посчитать это не надежно. Небольшой неконтакт основного кабеля и датчик дым, огонь, пожар. Все это на авто. Стартерный ток может быть до 400А. Ток на музыку до 150А.
02.09.2016, 04:48
Сообщение от kargal
Стационарно на машину. Смотреть хотя бы заряд идет АКБ или разряд. Ардуино будет стоять постоянно в авто. На точное измерение напряжения я его уже настроил. Проблема с измерением больших токов. В машине аудиосистема для соревнований SPL.
Для ручной диагностики токов у меня клещи есть как раз UNI-T 201 или 210 не помню. На постоянный и переменный ток.
02.09.2016, 04:49
Сообщение от croma
Так для диагностики генератора то как без клещей. Ими и смотрим что гена выдает. Ну кроме напряжения естественно. Оно самой собой сразу замеряется.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
