05.04.2016, 17:47
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
TL494 или SG3524
Приветствую всех!
Подскажите, есть ли существенные преимущества у какой либо
микросхемы?
Нужен простой сетевой импульсник 200-300 ватт. Что лучше использовать?
Может есть готовые схемы для повторения?
Выходные напряжения 2х35 и 12 вольт. Защита от кз желательна.
05.04.2016, 18:27
Сказал спасибо: 70
Re: TL494 или SG3524
ШИМ контроллеры почти одинаковые выбирай любой.
05.04.2016, 18:43
Сказал спасибо: 827
trinex,
Посмотрите обязательно регулировку ШИМ у каждой (%).
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2016 в 19:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.04.2016, 18:57
Сказал спасибо: 655
Если правильно понял, у обеих в районе 45%.....
На что это повлияет?
Сам рассчитать не смогу. Хотелось бы уже собранную и проверенную. Собрал от Фалкониста с некоторой переделкой, нормально не заработала. Напряжение маленькое, перекос по транзисторам. Пытаюсь ковыряться, но пока толку нет.
05.04.2016, 19:13
Сказал спасибо: 827
trinex,
Скиньте рисунок схемы. Попробую,если получиться конечно набрать ее в программе
Мультисим13. Быстроты не обещаю.
г. Москва
05.04.2016, 19:27
Сказал спасибо: 655
Схемы от Фалкониста нет. Взял от Бракодела. Вроде все просто и должно работать. Переделка вся в том, что оставил только -+ 30 вольт. Самозапит поставил от +30 вольт, канал -30 не анализируется.
При включении напряжение на 470 ом есть, но не доходит да 30 (25)в.
Блок жужжит тихо. Лампочка в сетевом проводе не горит. При попытке нагрузить, выходное падает на 47 ом до 6 вольт.
Вот архив Фалкониста (БП2) и схема Бракодела.
Да, забыл написать. На силовых транзисторах разное напряжение. На одном примерно 80, на другом 225. Я так понял, блок пытается запуститься, силовые работают в автогенераторном режиме, ТЛ-ка не подхватывает.
БП.rar (76.1 Кб, 101 просмотров) |
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2022 в 08:02.
Причина: 6.6
05.04.2016, 21:36
Сказал спасибо: 70
цифровик, полумост на tl494 с разделительным трансформатором ПОС и стабилизацией напряжения обратной связью в мультисим это не реально. В LTspice IV надо эмулировать.
trinex, приведите свою схему тогда может и помогут, а так разговор не о чём.
05.04.2016, 23:03
Сказал спасибо: 827
vavan1983,
Это с какого времени не моделируется в Мультисиме. Любое вых. напряжение
и любой полярности. От примененного тр-ра в схеме. С базой в Мультисиме не моделируется
но есть еще и индивидуальная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.04.2016 в 23:11.
06.04.2016, 03:36
Сказал спасибо: 655
БП=2.rarМоделировать нет необходимости. Схема давно стандартная и рабочая. Надо найти косяк в моем исполнении. Либо надо схему, даже не схему, а сразу плату, которая пойдет с минимальной переделкой.
Вот моя плата.
Может проблема от того, что нельзя питать микросхему от рабочей обмотки?
06.04.2016, 07:37
Так микросхему запитай от стороннего источника и ищи свой косяк.
Это вообще то обычный метод ремонта БП-АТ,АТХ.
Разобраться кому то по недорисованной плате все равно не получиться.
Номиналов на плате нет, соотвествие фазировки трансформаторов реальному неизвестна, а еще красные и оранжевые полосочки на резисторах очень похожи.
И если плата уже есть, то другая не нужна.
Проще дорабатывать и устранять чем огород по новой городить.
Моделирование имеет мало общего с реальной платой.
Косяк то в ней живет и наверняка монтажный.
Как его то смоделировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
