Непрочитано 05.04.2021, 04:35
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Непонятки с TL494
Здравствуйте.
Вот цитата: Генератор пилообразного напряжения G1 служит задающим. Его частота зависит от внешних элементов C3R8 и определяется по формуле: F=1/(C3R, где F-частота в Гц; C3- в Фарадах; R8- в Омах. При работе в двухтактном режиме (наш ПН как раз и будет работать в таком режиме) частота автогенератора микросхемы должна быть в двое выше частоты на выходе ПНа. Для указанных на схеме номиналах времязадающей цепи частота генератора F=1/(0,000000001*15000)=66,6кГц. Частота импульсов на выходе , грубо говоря, 33 кГц.
Теперь, как я понимаю:
При однотактном режиме выходные транзисторы TL494 переключаются одновременно, значит выходная частота МС равна частоте ЗГ.
При двухтактном режиме выходные транзисторы переключаются поочерёдно, т. е. на каждом выходе частота вдвое меньше ЗГ.
Но на входе трансформатора частота должна быть равна частоте ЗГ. Значит в программе расчёта полумостового трансформатора нужно указывать частоту ЗГ. Я прав?
Последний раз редактировалось sachko; 05.04.2021 в 04:41.
sachko вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 08:05
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,089
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Непонятки с TL494
Нет. Не правю
mtit вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 11:59
sachko
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Нет. Не правю
В чём я не прав?
sachko вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 12:01
genao
Сказал спасибо: 6,439
genao на пути к лучшему
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
При двухтактном режиме 1-й импульс ЗГ - первый полупериод выходного напряжения, 2-й импульс ЗГ - второй полупериод. За два импульса ЗГ образуется полный период
Геннадий
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
sachko (05.04.2021), shevcha (06.04.2021)
Непрочитано 05.04.2021, 15:58
sachko
Сказал спасибо: 61
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Блин, посмотрел внимательней диаграмму, дошло.
Спасибо.
sachko вне форума
не запускается TL494 bocem Источники питания и свет 15 18.11.2020 17:31
Обвязка TL494 pavik16 Источники питания и свет 11 17.11.2018 12:53
Защита от КЗ в компьютерном БП (TL494) kvark85 Источники питания и свет 8 29.03.2015 00:28
"Полярность" выхода ШИМ-регулятора TL494 analitik33 Электроника - это просто 0 17.03.2015 02:06
Моделирование ШИМ на базе TL494 Frensis777 Источники питания и свет 17 14.01.2011 03:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
