11.12.2016, 22:59
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Освещение в теплице.
Сообщение от DmitriyVDN
конденсатор нах, а VT2 поменять на TL431 и стаб поставить параллельно на 12-15в
Со стабилитроном согласен, а вот TL431 - категорически не советую. Напряжение 2,5 Вольт вместо 0,7 Вольта в случае с транзистором. Это означает увеличение падения мощности на резисторе токового датчика с 0,9 Ватт (при токе 1,3 Ампера) до 3,2 Ватта.
11.12.2016, 23:03
Сообщение от PUUUK
заметна подсветка матриц, видимо емкость проводки+выключателя.
Лечится конденсатором параллельно контактам 220 Вольт лампы.
Конденсатор 0,5 мкФ 400 Вольт из дохлого блока питания компьютера. Он там включается также параллельно контактам 220 Вольт.
12.12.2016, 11:59
Сказал спасибо: 1,105
Начинаю понимать электриков, когда они штрафуют за реактивную мощность.
Значит, предлагается сделать выпрямитель с конденсаторным фильтром на 3 Квт. Или кучку выпрямителей с фильтрами суммарной мощностью 3 Квт. Так мы якобы уменьшим нагрузку на сеть или что. Синусоида у них на всех одна?
Вот и подумайте про реактивку и форму синусоиды, которая достанется самому же хозяину теплицы, ну и народу окрест него.
По поводу "конденсаторного балласта", просто представьте себе, что частота не 50 Гц, а пару килогерц. Как это? Это у соседа кабель перетёрся и искрит.
Зачем помидорам непременно фильтрованное напряжение: кто у нас такой требовательный к свету, что 100 гц ему не дадут жить? Человеки вон сидят под ЛДС работают, вредности не замечают.
12.12.2016, 15:02
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Я не специалист по растениям, конечно, но могу предложить использовать ДРВ, к примеру, они недорогие и дроссель не нужен, там внутри колбы спираль и горелка, либо ксеноновые(не автомобильные), хотя они дорогие, но их используют при тестировании солнечных панелей, т.е. они наиболее соответствуют солнечному спектру, либо металлгалогенные, (если не забуду, сфотографирую вечером, как светит киловаттный прожектор с лампой ДРИ-1000-6), либо комбинированный подход. Как дополнительный источник УФ можно через стеклянный фильтр использовать трубчатые ртутные.
тут: http://www.alciona.ho.ua/produktsiya...o-osveshheniya по ДРИ,
тут: http://www.rk-t.ru/lampa/LRRT/ по трубчатым ртутным,
тут: http://pitersvet.ru/product_info.php?products_id=285 по ксеноновым,
а тут: http://forca.com.ua/info/spravka/teh...-drlf-drv.html по ДРВ,ДРЛ ДРЛФ(последние, вроде как для растений, хотя и дешевые)
12.12.2016, 15:15
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от makakus
Это самый тупиковый вариант! Лучше один раз заплатить и сделать по уму! Если один драйвер или светодиод навернется, то его просто тупо поменять без ущерба для предприятия! А если в системе с общим подводом накроется один светодиод, то по цепочке вылетят все, получив дополнительно разницу от сгоревшего! Да и провод на 3 киловатта должен быть солидного сечения, чтоб скомпенсировать падение на дальних светильниках!
Сообщение от a_p19
Они невыгодные, потому как жрут дофигища!
12.12.2016, 15:18
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Это не для помидор фильтровать нужно я для светодиодов, что бы дым не вышел
12.12.2016, 15:46
Сказал спасибо: 2,543
Замечают тогда, когда от вредности что-то начинает высыпаться или отваливаться. Но тогда уже поздно замечать, да и разобраться - что и от какой незаметной вредности...
13.12.2016, 21:47
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от true71
сильно сказано
а если серьезно какая разница на чем будет выделятся больше мощности на шунте или на мосфете светодиоду абсолютно фиолетово
а вот коэф.стабилизации по току на транзисторе невпи..у , при изменении напряжения питания на 20в (что в наших сетях не такая и редкость) рост тока составит более 5%
14.12.2016, 05:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для информации.
У лампы ДРВ световой поток в 2 раза ниже чем у лампы ДРЛ аналогичной мощности см паспорт.
Небольшая выдержка про выращивание редиски "Минимальная освещенность 1300-1500 лк, но вегетационный период при этом составляет 35-45 дней. При освещенности свыше 1500 лк вегетационный период сокращается. В защищенном грунте при освещенности 9-14 тысяч люкс на рассадных комплексах резко сокращается период выращивания."
Все поделки, которые описаны в этой теме, из разряда "лампочка в туалете". 9-14 тыс люкс это серьезный светильник. Вся тема как из трех элементов сделать качественный драйвер на 50вт. Китайцы такие драйверы делать не рискуют.
Я уже писал про корпус. 50вт это мин 0,5кг алюминиевого радиатора 1000 руб + стекло +герметизация от конденсата+крепление.
Если учесть, что делать нужно не один светильник, а мин 20 шт, то оптимальный вариант смотреть на готовые китайские изделия. Это будет надежнее и на порядок качественнее конденсаторных поделок.
ps Гасящий конденсатор на 50 вт стоит хороших денег, а он в схеме не один.
14.12.2016, 07:26
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
