14.12.2016, 12:23
Сказал спасибо: 1,105
Re: Освещение в теплице.
Сообщение от sstvov
фильтровать нужно я для светодиодов, что бы дым не вышел
Поподробнее, или ссылочку, можно?
Когда (давно) я встречал, что диод на, скажем, 10А выдерживает 100-мс ток 150А, это вызывало вопрос: как? Ответ: диоды от перегрузки током перегреваются и через это разрушаются с выходом того самого волшебного дыма. Если не перегреть, то не страшно. Выпрямительные диоды работают на импульсном токе "пол-синусоиды" - не побоюсь этого слова - все. Чем так сильно отличаются свето диоды, что не терпят импульсного тока?
Сообщение от akegor
Замечают тогда, когда от вредности что-то начинает высыпаться или отваливаться. Но тогда уже поздно замечать, да и разобраться - что и от какой незаметной вредности...
Да-да, что и от какой. То ли вода не фторированная, то ли неподвижная поза весь день, то ли излучения/поля всякие...
"Постарайтесь в тёплом климате на свежем чистом воздухе заниматься любимым делом, отдыхайте, питайтесь натуральной свежей пищей, избегайте негативных эмоций. Читайте хорошие книги, общайтесь с друзьями, танцуйте, пойте". Мусульманам там ещё положены гурии.
14.12.2016, 13:01
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от makakus
Чем так сильно отличаются светодиоды, что не терпят импульсного тока
Светодиоды очень отличаются от выпрямительных диодов! Они, кроме импульсного, ещё и обратного не терпят, причем не терпят очень быстро, буквально мгновение - и он больше не светит!
Подскажите такое место и желательно фамилию доктора!
14.12.2016, 13:12
Сообщение от Sanyo
Детский сад.
Выпрямительный тоже не терпит обратного тока "на мгновение": не успеешь "ой!" сказать, он уже не проводит. (С лазерным не перепутали? Это они нежные)
Даташит можно про "не терпит импульсный ток"? статью какую-нибудь, почему не терпит?
Сообщение от Sanyo
места-то есть... остальное имеете? ))
14.12.2016, 13:23
Подключите обычный красный через резистор 30 Ком в 220 сеть и посмотрите, через сколько деградирует........ потом оставьте ту же схему и поставьте параллельно светодиоду - выпрямительный, обратно включенный, и будьте уверены, что и 20 лет проработает!
14.12.2016, 14:33
Сообщение от Sanyo
Здесь всё же тематический форум. Будем скатываться до уровня гаражных мастеров?
Обратное напряжение светодиода обычно 5-7 вольт, ну 15 от силы. Полжизни ваш светодиод проводит в состоянии обратного пробоя, разумеется, ему плохеет.
Сообщение от Sanyo
поставьте параллельно светодиоду выпрямительный, обратно включенный, и будьте уверены, что и 20 лет проработает!
Как?! Он же будет в импульсном режиме?!!! Какие 20 лет, что вы! Перечитайте №102, там написано.
14.12.2016, 15:01
Разговор шел не об импульсном с номинальным током, а о импульсах перегрузки с удвоенным током, например! Видимо Вы меня не правильно поняли! Так то в импульсном он век жить может, а вот даже кратковременное превышение номинального тока - это приводит к умиранию!
14.12.2016, 15:48
Сообщение от Sanyo
Я не вас хочу понять/не понять. Я хочу понять, почему выпрямительный диод спокойно работает при среднем токе, равному номинальному и не пыхтит, а светодиоду это категорически противопоказано?
Что такое "диодный мост на 1 ампер"? Это мост, который выпрямляет ток 1 ампер (меряется тестером). Какой ток проходит через каждый диод? Половина синусоиды, вершина - 1,14А. Что эквивалентно пропусканию постоянного тока 1А. Плюс ещё броски тока при включении, когда заряжается электролит фильтра.
Вот объясните, если знаете.
14.12.2016, 16:01
В первую очередь разница в назначении! Во-вторых принципиальная разница в конструкции! Если бы светодиоды были обычными диодами, которые просто "побочно" умеют светиться, то половина "тюненгеров" использовала бы их для изготовления выпрямительных мостов! Кремний, либо германий, либо просто металл (диод Шоттки), имеют различные свойства с арсенидом галлия, который используется для изготовления светодиодов! Разница в толщине напыления, которое тоже пропорционально току....... Ну подумайте сами, в конце концов! Да, светодиоды часто используют, в качестве стабилитронов, поразмыслите, может быть тоже есть некоторые различия? Вы видели стабилитроны с большим обратным током?
Последний раз редактировалось Sanyo; 14.12.2016 в 16:05.
14.12.2016, 17:05
Сообщение от Sanyo
У меня есть светодиоды на 3 ватта. Их нельзя использовать как стабилитроны?
В общем, я понял ответ. "они не такие, как те".
14.12.2016, 17:09
Это стопудово!)))))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
