14.12.2016, 22:02
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Освещение в теплице.
Сообщение от makakus
Поподробнее, или ссылочку, можно? ...
Разговор вроде о конденсаторном балласте был? Там при включении бросок тока может быть ОООчень большой, при отсутствии сглаживающих конденсаторов светодиоды в момент вылетят. А выпрямительные диоды терпят большие импульсные токи по тому что их для этого и делали.
14.12.2016, 22:29
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от sstvov
Спасибо, я уже понял, что физики нет, технологии нет.
"Поверь,брат!" - вот обоснование.
Про конденсаторный балласт ясно - и я писал, когда провод перетёрся и искрит.
15.12.2016, 11:11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Подскажите, вот такая штука https://ru.aliexpress.com/item/LM259...608.0.0.X15fVa потянет 50 Вт светодиод? По параметрам подходит, но сомневаюсь, греться наверно будет как и сам светодиод?
15.12.2016, 11:27
Сказал спасибо: 3,763
urecs2, Будет греться, нужно на хороший радиатор садить, такими пользуюсь, при нагрузке 2 ампера уже обжигает палец. А вот для 50-ваттного, точно не хватит, да и это не стабилизатор тока, а стабилизатор напряжения! Для светодиодов есть фирменные драйверы, причем питание от 220, уже испытаны многолетней эксплуатацией - надежны! Выше я приводил ссылку для 30-ваттных, у этого же продавца есть большой ассортимент, причем на разные напряжения! Да и доставка, если по Украине - максимум 2 дня и оплата при получении!
15.12.2016, 13:11
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Подключите обычный красный через резистор 30 Ком в 220 сеть и посмотрите, через сколько деградирует........ потом оставьте ту же схему и поставьте параллельно светодиоду - выпрямительный, обратно включенный
Согласен на 10600. Попадался на такое.
С повагою
15.12.2016, 13:19
Сказал спасибо: 846
Сообщение от Sanyo
подоконничного хозяйства растет имбирь
А с чего развиваете(ввыращиваете)?
С повагою
15.12.2016, 13:47
Сообщение от FViktor
Из обычного корня, что продаются в магазинах! Нужно выбирать с набухшими живыми почками! Любит тепло, свет и влагу, но нужно поливать так, чтоб не закисал, сверху можно насыпать песка, чтоб дышал, а то только с 3 попытки сумел вырастить!)))))))
15.12.2016, 22:56
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Я хочу понять, почему выпрямительный диод спокойно работает при среднем токе, равному номинальному и не пыхтит, а светодиоду это категорически противопоказано?
Разница есть. Её не может не быть.
Кристаллы выпрямительных диодов напаяны на корпус или массивный теплоотвод (теплопровод) практически напрямую.
Китайцы не мудрствуют лукаво и в светодиоды пихают вообще пластик. В смысле, кристаллы лепят на пластик, а потом на тонкий металлический лист теплопровода толщиной примерно 0,1 мм.
http://led22.ru/ledstat/aboutled/led.html
Если посмотреть на правильный светодиод, то якобы кристалл сидит на теплопроводе (алюминиевом или медном). Но на самом деле у китайцев это не так.
Попробуйте распилить дохлый 3-х Ваттный светодиод и убедитесь сами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
16.12.2016, 17:34
Да, освещение теплиц (любым способом) дешевым не назовешь.
А использование лед матриц сводит на нет почти все преимущества светодиодного освещения теплиц . Так как мощность таких систем должна быть примерно как и
у лампового освещения . Например Светильник ДнаТ 250 дает примерно 27000 лм
Светильник составленный из лед матриц на 250 Вт дает примерно 25000 лм.
Первое и главное преимущество светодиодов долговечность
(которую кстати надо еще достичь!)
Второе возможность излучать в строго определенных участках спектра.
(в данном случае не используется)
И надо еще учитывать высоту подвески + фокусное расстояние и.т.д.
Прикрепленные файлы помогут понять зависимости.
3.zip (619.9 Кб, 0 просмотров) |
Сказали "Спасибо" apolfuorov
16.12.2016, 18:58
Сказал спасибо: 396
Между прочим, белые светодиоды прекрасно деградируют по яркости через несколько тысяч часов. А в году чуть меньше 9 тыс часов.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
