03.04.2013, 15:57
Сказал спасибо: 73
Re: Как сместить опорное напряжение
Сообщение от Alex9797
MPX5700, Motorola
Да я просто прикололся. Когда это было, чтобы давление измеряли в атмосферах, ведя речь об измерениях, погрешностях, калибровках?
Да и мотороловскую штучку на нашем техническом жаргоне трудно причислить к "датчикам", она не является как бы законченым изделием, скажем так - чувствительный элемент. Ему ещё требуется окружение - приведение сигнала к стандартному, корпус, средства для калибровки и т.п. Это как кусок медной проволоки и медный термометр сопротивления. В поверку его не примут.
Если у ТС речь о таком "датчике", то вообще непонятно, что он спрашивает, никто ведь никаких метрологических норм с таким датчиком и не обещал. Сам применяешь - сам и думай, куда ты операционники будешь втискивать.
Последний раз редактировалось Scadauser; 03.04.2013 в 16:02.
03.04.2013, 17:00
Блин, неужели нельзя было описать свою проблему человеческим языком? Задумываясь хотя бы на мгновение над написанным, и перечитав еще раз перед тем, как отправить текст на форум?
С одной стороны, можно понять, что датчик при давлении от 0 до 7 атм должен выдавать сигнал от 0,1 до 5 вольт.
С другой стороны, контроллер изначально показывает 1,1 атм, при этом напряжение на выходе датчика 0,86.
1. Судя по всему, датчик этот убитый, если изначально выдает такой большой сигнал. Тогда нет смысла сдвигать уровень. Надо выбросить этот датчик. Где гарантия, что при изменении давления датчик будет выдавать верный сигнал, лишь сдвинутый вверх на 0,7 вольта?
Кроме того, как быть с максимальным давлением? Ведь если на вход датчика будет подано 7 атм, то на вход контроллера должно приходить ровно 5 вольт. А как это будет возможно, если мы из входного сигнала вычтем 0,7 вольта, а датчик при питании +5 вольт никак не сможет выдать на выходе 5,7 вольт.
Согласен выразился чуток не правильно.
Датчик вместе с контроллером были куплены в магазине все в рабочем состоянии у всех 6 штук одна и та же проблема при 0 давлении показывают 1.1-1.0 атм на дисплее. Если подать давление то показывают все правильно только смещение на 10. Т.е. при давлении 0.1атм показывают 1.1 0.2атм-1.2 и.т.д. Похоже при калибровке в заводских условиях ошиблись при прошивке контроллера либо установили другой датчик а прошивку оставили ту-же.
датчики мотороловские. Все верно MPX5700AP контроллер я так понимаю ваяли на каком нибудь китайском заводике.
Если создать разряжение на датчике в 0.8 то он показывает 0.2 (на дисплее) при измерении на выходе датчика напряжение соответственно падает до 0.2 примерно
Вот и есть мысль сдвинуть напряжение между выходом датчика и контроллером.
Причем сдвинуть вниз НЕ ВВЕРХ с 0,86 до 0,14 это граница 0.0 и 0.1
На тему пойти сдать назад в магазин отпадает ограничен во времени что-бы дождаться следующей партии или искать еще где.
Последний раз редактировалось ArtemLj; 03.04.2013 в 17:05.
03.04.2013, 17:20
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ArtemLj
Все верно. Даже если на китайском, то все равно, они очень точные. И показывают верно.
Если почитать даташит, то станет ясно, что датчики с такой маркировкой - это датчики АБСОЛЮТНОГО давления. То есть, с одной стороны чувствительной мембраны у них вакуум, а с другой стороны - что подашь. Таким образом, в исходном состоянии на мембрану давит окружающее давление, ровно 1 атмосфера. И они показывают правильно. И никакой ошибки при калибровке не было.
А чтобы получить такие показания, какие хотелось бы, то надо взять датчик MPX5700DP - это дифференциальный датчик. Или MPX5700GP - это датчик избыточного давления. Отличается от дифференциального лишь тем, что у того два порта, а у этого - один, а вместо второго просто небольшое отверстие.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.04.2013, 17:45
Спасибо даташит мельком посмотрел но внимания не обратил. Похоже датчики поставили AP вместо GP
Теперь задач стало две ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) Либо датчики менять либо все-равно обмануть смещением напряжения. В принципе мне линейность нужна на первом десятке а дальше пусть хоть 99 показывает.
03.04.2013, 18:02
Сказал спасибо: 376
ArtemLj, где электрическая схема всего этого?
03.04.2013, 18:13
Сказал спасибо: 4,687
03.04.2013, 18:46
Сообщение от Ан-162
Может, разгерметизовать камеру с вакуумом?
Найдутся такие, кому это покажется забавным. Найдутся и такие, которые посчитают это недопустимым. Но я считаю, что это вполне реальный выход в данной ситуации. Дешево и сердито. Конечно, если все проделать тщательно, с чувством.
Сверлить надо острым, новым сверлом, обязательно твердосплавным. Чтобы оно хорошо резало материал корпуса. Чтобы, когда стенка будет просверлена, внутрь не попала стружка, и не повредила мембрану. И подачу сверла надо обеспечить очень медленную, с четкой фиксацией, чтобы не влезть глубже, чем надо.
Кстати, я уже однажды делал подобное. Сверлил боковую стенку. Правда, датчик был не абсолютный, а дифференциальный, DP. Казалось бы, зачем тогда еще сверлить? Но мне не подходил способ подвода давления к датчику. У меня была плоская поверхность, в которой было небольшое отверстие. А у датчика - штуцер, на который надо шлангочку натягивать, а потом еще хомутом фиксировать. А второй конец шлангочки куда? К плоской поверхности?
В общем, я заглушил штуцер, а в боковой стенке датчика просверлил отверстие. И потом прижал этой стороной датчик к своей плоскости, через тонкую уплотнительную прокладку. И было счастье.
03.04.2013, 19:24
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Я только одного не пойму,датчик абсолютного давления, т.е. меряет то, что на него подано. Если уменьшить давление в камере, то он и покажет это давление, если увеличить, то и его покажет. Как он может показывать давление атмосферы + давление в камере? Это в первую очередь глупо.
03.04.2013, 19:50
Сообщение от metrA85
не пойму
Ну так повышайте уровень знаний, раз не понимаете.
03.04.2013, 19:52
Я заинтригован - а что же тогда "во вторую очередь"?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
