06.04.2016, 07:44
Сказал спасибо: 827
Re: TL494 или SG3524
trinex,
Посмотрите здесь. Много про построение ИИП.на этих старых ШИМах.
http://freeshem.enjob.ru/shema-na-mikrosheme-tl494.html
г. Москва
06.04.2016, 08:02
Сказал спасибо: 70
цифровик, вот как. То есть в мульитсиме спокойно можно эмулировать схемы с трансформаторами?
trinex, надо выкладывать на печатную плату а принципиальную схему.
06.04.2016, 08:21
Сказал спасибо: 827
vavan1983,
..... а почему нельзя, я просто не понимаю вопроса. Все модели трансформаторов
рабочие. В этой программе указываются все параметры. И самое главное все понятно. А трансы 50гц вообще прекрасно. Указывай граммотно параметры и вперед.
Теперь что касается моделирования ИИП в Мультисиме. Это частные случаи. Хотя
в программе хорошо моделируются схемы на 34063. Мик-ма TL494 сложновата по структуре для
Мультитсима. Это не значит что модели не рабочие. У меня их 4 вида. Просто Мультисим очень
хорошо обсчитывает сначала моделирования все параметры не только самой схемы,но и каждой
модели. А на это надо ему время. Вот и одна модель работает быстро,другая медленно.Вот не знающий дилетант и ругает прогу. Вот тут можно еще добавить и моделирование цифр. моделей.
Например счетчиков с большой разрядностью. То-же такая-же картина. Время просчета не реальное а программное.
Для этих целей существуют специальные программы. Например Симетрик и еще ряд.
Орентированные под моделирование ИИП.
vavan1983,
... а хотите еще в добавления по Мультисиму. Есть модель, так называемого свч
транса Болун. Ну это конечно с ист. питания нечего не имеет. Это уже сборка передатчиков свч диапазона. Но все работает. Тут уже все в реальном времени. Так
как аналоговое моделирование.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2022 в 08:02.
Причина: 6.6
06.04.2016, 12:09
Сказал спасибо: 67
Сообщение от trinex
Схема давно стандартная и рабочая. Надо найти косяк в моем исполнении.
что, это нужно к вам приехать и за вас найти ваш косяк?
Сообщение от trinex
Либо надо схему, даже не схему, а сразу плату, которая пойдет с минимальной переделкой.
а вы уверены, что при вашей "минимальной" переделке, вы не наделаете новых косяков?
ведь, даже без переделки некоторые люди умудряются собрать с ошибками, и у них ничего не работает. а потом жалуются, что схема "кривая" или плата "кривая"...
06.04.2016, 14:17
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Может есть готовые схемы для повторения?
Выходные напряжения 2х35 и 12 вольт. Защита от кз желательна.
Последние года 3-4 примерно использую для данных задач ШИМ 5M0565R, включенную по схеме из даташита, цепи ОС вторички на TL431 + PC817
Для мощности 200-300 вт еще вполне достаточно однотакта-обратнохода, переусложнять задачу с полумостом не стоит
Последний раз редактировалось john197300; 06.04.2016 в 14:20.
06.04.2016, 15:14
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Это был бы идеальный вариант!
Но не осуществимый.
К сожалению опыта сборки сетевого ИИП нет. Попробую запитать, как советовал croma TL494 от отдельного источника.
Вопрос: нужно ли запитывать микру от отдельной обмотки транса или можно использовать имеющуюся для получения плюсового напряжения?
Сообщение от john197300
TL494 взята из за наличия в запасе. Есть SG3524 несколько штук, есть IR2153, но нет полевиков для нее. Резисторы и диоды новые все, электролиты с распая, мелкие емкости новые. Силовые транзисторы BUT11A новые. Транс разделительный как по схеме (Фалконист давал разводку нескольких, я нашел точный аналог), мощный транс мотал сам на EI32.
Вобщем буду пробовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2022 в 08:03.
Причина: 6.6
06.04.2016, 19:20
Сказал спасибо: 70
цифровик, потому что я сравниваю мультисим с протеусом а в протеусе индуктивности и трансформаторы эмулируются не понятно как. Я взялся изучать LTspice IV но это сложный продукт. Попробую теперь мультисим.
цифровик, а TL494 у вас для какого мультисим? И где можно скачать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.03.2022 в 08:04.
Причина: 6.6
07.04.2016, 08:10
Сказал спасибо: 827
vavan1983,
Я работаю в 13 версии. Когда-то для себя делал вот такую тестовую проверку для
TL494. А по сути это хороший генератор и для радиолюб. целей. Все регулировки.
В железе микруха установлена на колодке. В любой момент можно и проверить другие. Просто раньше у меня было их много. Но были и паянные.
Если хотите скину вам мультисимовский файл. Модель можете из него сохранить
у себя в индивид. базе данных. Там с сохранением сложного нет. Тут вот что надо иметь ввиду:
файлы рабочие схем открываются по наименьшей версии мультисима. Тоесть если вы работаете
допустим в 12 то мой файл вы не откроете, но откроете файлы 11 или 10 версий.
Я с 13 не открою из 14 мультисима, но в остальных открою.
Заодно можно просто познакомится с этой микросхемой и посмотреть что на что влияет. При желании через отдельный усилитель можно снимать сигнал пилы.
А вообще с принципом работы ИИП на этих микросхемах прост. Стоит по выходу делитель напряжения, который отслеживает состояние имп. генер шима. Этим осуществляется стабилизация
вых. напряжения при разных нагрузках. Шириной имп. и приоткрываются или закрываются вых.
транзисторы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.04.2016 в 11:48.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.04.2016, 15:22
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vavan1983
открывается в 11,12,13 версиях.
tl494_pushPull..rar
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.04.2016 в 15:32.
07.04.2016, 16:32
Сказал спасибо: 827
Готовлю схему ИИП на родных моделях импульсных трансов. Напряжение выхода
будет регулироваться только коэфф. связи этих обмоток. Немного будет изменена
настройка моделирования. Для быстроты моделирования.
Схему и рабочий файл с измененными настройками выложу позже. В этой схеме
можно будет выставлять уже несколько вых. напряжений.
Вообщем все реально моделируется. Кое какие согласования по регулировке ШИМ надо сделать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.04.2016 в 17:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
